| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.10.2008, 16:37 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i 1990
				 meine lenkgetriebe ölt
 hallo liebe 7er gemeindehabe gerade festgestellt
 das mein lenkgetriebe ölt
 dieses öl läuft quasie mehr oder weniger auf den auspuff
 kann sich dieses öl dort entfachen oder bleibt es beim qualm
 habe lange gesucht wo der fuffi ölt
 bis ich endlich darauf kam
 das es unterhalb des lenkgetriebes her kommt
 Anubis
		|  12.10.2008, 17:02 | #2 |
	| Shogun
 750? Schau Dir mal genau die Anschluesse an fuer die Hydraulikschlaeuche, die dort angeschlossen sind. Zu >90% sind es naemlich die immer.Das sieht am Ende so aus, als wenn es unten rauslaeuft, aber Du musst die Ursache feststellen. Alles reinigen mit Bremsenreiniger, dann fahren, und dann siehst Du wo es herkommt.
 Speziell die beiden Anschluesse die oben drauf sitzen. Da kann z B die Hohlschraube gebrochen sein, oder auch der Kupferdichtring defekt sein.
 Oder sie lecken an den Crimpanschluessen raus, wo die Huelsen die Schlaeuche einpressen.
		|  12.10.2008, 17:10 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i 1990
 ich habe jetzt alles im motor raum gereinigtman tatsachlich spiegeleier dort braten und auch essen
 alle leitungen gereinigt
 die sind es nicht
 unter dem getriebe ist ja das verbindungs stück zum lenkgestänge
 weiter unten ist der querträger
 dieser qerträger ist voller öl nach probefahrt
 im stand kein aber wirklich auch kein tropfen öl
 wie gesagt nach probefahrt ist nur dieser querträger ölig und das nicht zu knapp
 das lenkgetriebe ist mit diesem querträger verschraubt
 und im bereich dieser verschraubung ist nach probefahrt öl
 dieses öl (nicht wenig)
 läuft bei fahrt dierekt auf den auspuff
 so das es gleich qualmt
 meine angst ist nu das mir die kiste unter dem allerwertesten um die ohren fliegt
 mfg Anubis
		|  12.10.2008, 18:22 | #4 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Könnte das nicht auch das Motorlager sein?
 Oder im stehen die Lenkung einige male hin und herdrehen.
 Gruß Wolfgang
		|  12.10.2008, 18:28 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i 1990
 wenn ich im stand, (motor aus oder motor an,ist egal)hin und her lenke ölt da nix.
 erst wenn ich gefahren bin ölt das an dieser stelle
 weiss nicht ob da in der nähe ein motor lager ist
		|  12.10.2008, 20:29 | #6 |
 auf dem   Vorderachsträger Nr 1  sitzt das   Gummilager Nr 5
Die sind zum Teil ölgedämpft.
Kannst du denn erkennen, um welches Öl es sich handelt? Motoröl, Hydrauliköl?
Gruß Wolfgang |
		|  12.10.2008, 22:36 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i 1990
 wenn es aus einer manschette kommt wäre feinaber dafür ist es zu viel
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Differenzial Ölt... Was kann man tun ? | Jesna124 | BMW 7er, Modell E32 | 6 | 28.02.2008 18:23 |
	| Lenkung: Lenkgetriebe | fisher | BMW 7er, Modell E65/E66 | 2 | 06.06.2007 08:28 |
	| Fahrwerk: Brauche Hilfe !!!! EDC Dämfer Ölt !!! | rotmos | BMW 7er, Modell E38 | 8 | 03.11.2006 19:17 |
	| Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung,  730d | Chris_ | BMW 7er, Modell E38 | 13 | 25.10.2005 10:58 |
	| Getriebe HA ölt?? | Stadtschulrat | BMW 7er, Modell E32 | 7 | 28.04.2004 16:14 |  |
