05.10.2008, 01:39
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Zitat von CK ONE
Die Nummer sollte die 0261 200 061 sein,
CK One
Hm, das ist meines Wissens, jene Nummer vom E23 735i oder E28 535i?
Hm....
Thomas
Sieben Todsünden...
05.10.2008, 01:43
Zitat von dansker
Hej Thomas !
Ich schicke Dir morgen ne U2U.Dann bekommst Du die Genaue Nr.des Steuer=
geraetes.Ich fahre nemlich noch so einen alten Kasten.Es koennte auch sein,
das ich noch ein Steuergeraet habe.Bin mir da aber nicht so ganz sicher.Also ,
Gedulde Dich bitte noch bis Morgen.Die Technischen Angaben von 12 Zylinder
sind Richtig
M.F.G. Dansker
Hallo Dansker,
Josi hat das Rätsel ja schon aufgelöst, aber Danke!
Übrigens, der Tip mit der Colaflasche beim Kühhlwasserfüllen/Entlüften war perfekt!!!
Nun ist der obere Kühlerschlauch, genau so, wie er sein soll!
Thomas
05.10.2008, 02:08
Kat Steurgeräte -zwei Versionen?
Zitat von josi
Hallo Thomas, die Nummer müßte sein Mototronic 0 261 200 150 dazu Steuergerät Boschnummmer 265 100 032. Hatte einen 735iA Bj 86 mit 220 PS. Wenn Du das brauchen kannst. Habe ich hier bei mir liegen. Gruß Josi
Hi Josi,
was hat es denn mit diesen beiden Nummern auf sich?
Die 0 261 200 150 ist keine Steuergerätenummer?
Das Steuergerät hat aber die 265 100 032?
So ganz komme ich da jetzt nicht mit.
An dem Steuergerät habe ich schon Interesse, aber ich muß vorher noch etwas klären:
Mir ist eingefallen, daß es für den 735i anscheinend auch zwei Kat-Steuergeräte gibt (verschiedene Nummern)
Meiner (7/90) hat wohl schon das neuere.
Das katlose Steuergerät dürfte aber wahrwscheinlich nur mit dem alten kompatibel sein.
Sollten die beiden kat-Steuergeräte auch untereinander tauschbar sein, wäre alles kein Problem.
Kann im Forum nun keinen Hinweise finden -ach ich gehe jetzt schlafen...
Thomas
05.10.2008, 13:54
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
Zitat von TRX-Thomas
Hi Josi,
Thomas
Hallo Thomas,
Mototronicgerätenummer ist beim Bj86 261 200 150 auch beim Bj 88 mit kat. Nur die Aufkleber ist unterschiedlich??( Gelb Bj88/braun-grau Bj86) Die Boschnummer 265 100 032 ist das ABS-Steuergerät. Das letzte Steuergerät in diesem schwarzen Sammelkasten lautet 412.205 /010 /001 darunter 1.379.876 anzustecken ist ein blauer Stecker nötig, leider weiß ich nicht für was dies ist.Das vierte im Bunde ist für den Tempomat in diesem Kasten). Hatte mir einen 735 geholt, leider war die Karosse nicht so gut. Der Motor mit 245`Km aber spitze. Ein weicherer lauf und spritziger. Hatte es auch schon versucht mit dem Bj91. Schweigen im Walde. Ich glaube das man auch Teile die hinten unter der Sitzbank sind, umtauschen muß. Habe den Weg nicht weiter verfolgt um kongrete Antworten geben zu können. Das einfachste ist einen 86 zu suchen und eins zu eins tauschen. Anders ist der Weg sehr steinig um hier auf einen grünen zweig zukommen. Der angenehme Nebeneffekt man hat hier ein paar Ersatzteile (Elektronik) die man bei Fehlersuche tauschen kann, (wie Heizschwert, Klima usw.) Solltes Du noch fragen haben, so schreib einfach.
Gruß Josi
06.10.2008, 21:30
Zitat von josi
Hatte es auch schon versucht mit dem Bj91. Schweigen im Walde. Ich glaube das man auch Teile die hinten unter der Sitzbank sind, umtauschen muß. Habe den Weg nicht weiter verfolgt um kongrete Antworten geben zu können. Das einfachste ist einen 86 zu suchen und eins zu eins tauschen. Gruß Josi
Hi Josi,
was hattest Du versucht? Das Steuergerät vom 220 PS 735i in den 735i Bj 1991 zu bauen? Der Motor lief damit nicht?
Du bist sicher, das dieses Steuergerät mit dem braun-grauen Aufkleber von einem735i OHNE Kat ist? Also jener mit 220PS.
Kannst mir auch gerne eine U2U senden!
Thomas
