24.09.2008, 17:33
Fahrzeug: 730 Bj.1990
Analoguhr auf BC
Hallo.
Ich habe bei meinem 730 eine Analoguhr verbaut und würde gerne auf den großen BC umrüsten.Ist es richtig das beim E32 die Kabel alle schon vorhanden sind?Wie ist das mit dem Blinkerhebel.Muß ich den auch umbauen?
Habe hier schon die Suche benutzt und viel gelesen aber war wohl zu viel.Bin leicht verwirrt.
Ronny
24.09.2008, 17:41
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Eine ausführliche Anleitung gibt es bei e34.de
(*.pdf Datei)
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
24.09.2008, 18:02
zu der guten, bereits verlinkten Anleitung, möchte ich noch folgendes beitragen:
Als erstes sollte man sich mal unter das Auto vorne links bzw. aus Sicht im inneren des Autos vorne rechts legen .... liegt da ein Kabel mit einem gelben Steckerende ?
Wenn ja, ist das Kabel für den ATA Fühler vorhanden ---- sehr gute Voraussetzung !
Dann mal unter das Lenkrad die Lenksäule entlang schauen, ob man den Gong sieht .... ergänzend dazu mal ab 10 km/h kurz an der Handbremse ziehen ... dann ertönt der Gong auch ...
wenn dass alles passt, ist zumindest die Nachrüstung der digitalen Multifunktionsuhr (auch oft als kleiner BC bezeichnet) völlig unproblematisch möglich, da diese plug & play getauscht werden kann .... dass einzige was man dann noch machen muss, ist vorne den ATA Fühler anstecken und in die vorhanden Grillöffnung einstecken ... dass ist ebenfalls plug & play ...eine Grube/Bühne erleichtert diese Arbeit ungemein ...
Fazit: Das Nachrüsten der digitalen Multifunktionsuhr ist absolut easy, die dafür notwendigen Teile kann man sich für ca. 20 € gebraucht organisieren und dann hat man doch schon mal was ....
ob bei einer analogen Uhr als Grundvoraussetzung der Einbau eines großen BC IV, wozu dann auch ein anderer Blinkhebel etc. benötigt wird, sinnvoll ist, muss jeder selbst entscheiden .... dass ist dann - siehe oben in der Anleitung - nicht mehr plug & play und richtig arbeitsaufwendig, zumal dann - so hab ichs verstanden - tatsächlich noch andere Kabel gezogen werden müssen und auch die Einbaublende ggf. getauscht werden muss ....
Viel Erfolg,
Martin
