Alt 22.04.2003, 20:18   #1
Weberinside
Fahrzeug: BMW 740 4,4 V8 Bj.98/ Weberpolo86C
Standard Stellmotor Scheinwerfer defek?
Hallo zusammen
habe gerade eine Runde gedreht und mußte ein ständiges rattern im Motorraum feststellen, aber nur wenn das Licht an ist. Nehme an das das der eine Stellmotor für die Scheinwerfer ist. Motor defekt oder Elektronikfehler?
Weberinside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 01:17   #2
na das musst du dir selber schon mal naeher ansehen.
fuer so ne ferndiagnose ist die aussage wirklich ein wenig sparsam.
schau's dir mal genau an. evtl. haben sich ja auch nur schrauben geloest.
Alt 23.04.2003, 02:22   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sind alle Scheinwerfer fest und auch in der Lage korrekt (oder strahlst Du den Mond an ??).
Dann darfst Du natürlich auch mal bei ausgeschaltetem Motor das Licht einschalten und hören / fühlen wo was rattert.
Signatur:
Alt 23.04.2003, 20:12   #4
Weberinside
Standard Diagnose
Habe mir die Sache genau angesehen und einfach mal den Stecker vom Stellmotor abgeklemmt und siehe da kein Geräusch mehr. Also definitiv der Motor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
