Alt 29.12.2003, 09:31   #1
krami
Fahrzeug: Civic X
Standard Stoßdämpfer hinten geht nicht ab
Guten Morgen
Ich bitte um einen Tipp wie ich den hinteren Stoßdämpfer an der Unterseite loskriege.
Der hat da ja so einen Zapfen und der sitzt bei mir bombenfest in der Radnabe.
Hab schon einen Abzieher versucht, rumgehämmert... nix geht.
In der prof. Werkstätte würden die wohl die Schweißflamme anwenden ?
So was hab ich leider nicht.
lg
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2003, 09:38   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Habs vor kurzem bei nem Kumpel auch am V12 gehabt. Wie wild drauf rumgehämmert!!! Sprüh es einfach gut mit Caramba oder so ein und warte ne Weile, dann fällt das Teil fast von alleine raus...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.12.2003, 09:44   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Krami !
Heissluftfoen.
Gruss Manu
Alt 31.12.2003, 02:01   #4
krami
Fahrzeug: Civic X
Standard Erfolg
wollte ganz brav sein und zurückmelden ;-)
Stoßdämpfer sind jetzt runter.
Auf der einen Seite hat nix geholfen erst als ich einen Dreiarmabzieher ein wenig angeschliffen habe
damit er nicht abrutscht ist der Stoßdämpfer unter lautem Krach unten aus der Aufnahme gekommen.
Der andere war mit etwas Wärme und Rostlöser leichter zu überreden.
Manfred
Alt 18.09.2008, 14:17   #5
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Hallo, könnt Ihr mir sagen wie der Dämpfer oben befestigt ist? Wo sitzt die Verschraubung? Unter der Hutablage oder im Kofferraum?
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 14:35   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nicht ganz unter der Hutablage. Wenn Du die Rückbank demontierst, kommst Du schon dran.
Alt 18.09.2008, 14:40   #7
hebby
Ich hatte dafür die Hutablage rausnemen müssen, um daran zu kommen.
Alt 18.09.2008, 14:44   #8
Movie222
Hier kommt man doch spielend dran...
... aber die Hutablage ist dann ja auch schnell draußen.
Alt 18.09.2008, 16:54   #9
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Nimm die Hutablage am besten raus.....auf dem Dämpfer ist ja eigentlich auch noch nen Gummi was du abziehen musst...sonst kriegst den Dämpfer net nach unten raus......
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 19:53   #10
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard hutablage abnehmen brauchst du nicht
hallo! ich schicke dir hir mein
werk auf español! aber die bilder sprechen für sich
also nach 17 jahren sind die schrauben, alle!!!!! ohne schwierigkeit aufgegangen.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
