14.09.2008, 20:15
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Achse
ich habe immer noch ein problem, ich wahr bei der achsvermessung und die haben gleich die messung abgebrochen. grund : spurstangen fest. allso habe ich gleich am anderen Tag neue eingebaut aber jetzt steht das rad nicht mehr mittig sonder geht zur stoßstange hin??? er sollte eigendlich weiter zur spritzwand stehen?? habe alle querlenker neu (alles neu) ich habe es kontrolliert und kann kein fehler feststellen warum das so ist.
wer kann mir noch ein Tipp geben?
Danke im vorraus
Mfg
Frank
15.09.2008, 17:42
_________________________
Mach doch mal ein Bild vom Problem. Von Außen und von unter dem Auto aus, das man die Querlenker und Druckstangen sehen kann.
15.09.2008, 17:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vermutlich ist die der vordere Querlenker (der nach vorne innen geht) im falschen Loch montiert worden.
Dort gibt es zwei Löcher und der E32 benutzt das hintere Loch.
(Der E34 benutzt wohl das vordere Loch.)
15.09.2008, 18:39
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das wird's sein, wenn die Räder nach innen stehen, also zusammenlaufen.
Mark
16.09.2008, 18:53
Hier die Bilder
Datei Upload, Bilder hochladen, Datei Hosting auf Materialordner.de
Mfg
Frank
16.09.2008, 18:55
ich habe die genauso eingebaut , wie die alten drinne wahren.
Mfg
Frank
16.09.2008, 19:11
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,das wird doch bei der Achsvermessung erst eingestellt....du kannst auch selbst an den Neuen Spurstangen drehen...bis das rad wieder einigermassen gerade steht.
Die neuen Spurstangen sind ja nie richtig eingestellt...(geht ja nich).....
Oder hast die Gewindegänge vorher gezählt und die neuen mit dem gleichen Maß eingebaut?????
Mfg Piet
16.09.2008, 19:17
So kann man das sagen, schau dir die bilder an, das rad knutscht bald die vordere innenwand?? die andere seite ist ja okay. das rad steht einfach nicht mittig und nicht nach innen oder ausen.
Mfg Piet
16.09.2008, 19:20
Ex M60-powerd by LPG
mir fällt bei deinen Bildern auf, daß der Querlenker im inneren Loch befestigt ist. Bei meinem sitzt der im äußeren Loch. Siehe Thread von KALIMOND. Ist die Druckstange gleich lang wie die alte? Oftmals wird die für 5er und 7er angegeben. Sind aber unterschiedliche Längen und unterschiedliche Teilenummern.
Gruß Wolfgang
Nachtrag:
Sieht auch so aus, als ob das vorher im äußeren Loch befestigt war.
16.09.2008, 19:28
Normal ist, wie ich bin!
Was hast du denn alles losgehabt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
