21.04.2003, 08:50
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
BC spinnt
seit neuem habe ich öfters das Problem das die Anzeige des Bc im Armaturenbrett spinnt.
Dies sieht dann ungefähr wie eine Laufschrift aus. Nur das dort die wildesten Zeichen, ungefähr so ( ?/.:ßß???.;;: ) von links nach rechts durchlaufen. Die Untere Inspektionsanzeige leuchten die LED´s wild durcheinander.
Wenn ich dann die Zündung ausschalte und ne weile warte und dann wieder Zündung einschalte ist es wieder normal. Dann kann es sein das es längere Zeit hält oder aber auch gleich wieder zu spinnen anfängt.
Was kann man dagegen tun?
Torres
21.04.2003, 11:24
Kondensatoren tauschen
geh mal in die Suche und gib "Kondensatoren" ein. Diese müssen getauscht werden.
Habe gleiches Problem, speziell wenn der Wagen ausgekühlt ist, dann spinnt bei mir auch die Anzeige oder er zeigt garnüscht an.
Thorsten
21.04.2003, 11:24
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Anzeige im Display des BC selbst voll in Ordnung ist,
dann würde ich sagen, dass etwas in Deinem Kombi-Instrument defekt ist.
Zumal die Service-Control-Lämpchen spinnen.
Nachlöten und / oder Elkos (Kondensatoren) tauschen könnte helfen.
Testweise mal n anderes Kombi rein bauen ist bestimmt nicht verkehrt.
Signatur:
21.04.2003, 19:35
danke erst mal.
wo sitzt dieser Kodensator?
Wie bekomme ich das Kombi Instrument raus?
Torres
22.04.2003, 02:34
Kombi lösen:
2 Schrauben vor der Scheibe oben lösen.
Dann ziehen, wenn ich mich recht erinnere.
Dann die Stecker hinten lösen.
Alles bei "ohne Airbag" kein Problem.
Kondensatoren:
TIPPS und TRICKS... oder warten, bis ERICH Dir den Link hier rein schreibt  .
22.04.2003, 05:33
hier gibt es ein paar info
und hier gibt es weiter Bilder und info. Elkos im Grossformat
auf E34net geh auf electrical unter maintenance und dann dashboard, da gibt es dann auch noch was zu lesen.
22.04.2003, 09:49
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...Erich, Du bist wirklich eine saugute Unterstützung!!!
( wollte ich nur mal so anmerken... )
Greetz,
Tyler
22.04.2003, 09:56
bin nur mal gespannt, wann FrankGo mir erlaubt, das Azubi aus meinen Avatar rauszunehmen.
22.04.2003, 13:57
Erlaubnis erteilt.
Soll ich eine Ablichtung meiner Ausbilder-Eignung (die Noten drauf sind nicht sooo toll, aber ich habe den Schein  ) bei legen ?
Ab SOFORT bist Du:
 Problemlöser-Geselle
Aber nur, wenn Du es hin bekommst, das "ö" auch als solches zu übernehmen.
Als Gesellenstück wird anerkannt:
Mitarbeit zu:
http://home.t-online.de/home/kd-service/auto/auto.htm
Benotung bisheriger Leistungen im Forum www.7er.com (und Vorgängern) :
Mitarbeit: sehr gut.
Reaktionszeit: unglaublich schnell.
Verhalten: Vorbildlich.
Auffassungsgabe und Kopierfähigkeit: Erste Klasse.
Hilfe für andere: unbezahlbar.
Bemerkungen:
Erich ist ein penetranter Link-Sammler.
hey, warum hast Du nicht so viele Postings wie ich ??
Woran hängt es ??
ach ja, Du arbeitest nebenbei noch wie ein normaler Mensch.
Das Vergnügen habe ich nicht.
23.04.2003, 02:25
aehem,
kann leider nicht Geselle werden, da mir die Taste "O- Umlaut" feht fuer den Problemloeser.
Koennte natuerlich auch schreiben "Probemloser-Geselle".
