14.09.2008, 22:31
Freude am Basteln
Warum 145 KW?
Hallo leute, versteh das nicht, in den pappieren steht das mein 730I R6 145 KW hat, also knapp 203PS? wie geht das?
im checkheft steht bei modellbeszeichnung ein kürzel ELE, hat das was zu bedeuten? MFG
14.09.2008, 22:35
750i powered by ROTTALER2
Ob die sich da vertippt haben ????
Ich habe gerade mal bei mir geschaut, mein 730 (R6) hat da 138 KW bei
5800 U/Min. eingetragen.
Viele Grüsse
Peter
14.09.2008, 22:35
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Vielleicht hast du ja eine 3,2 Liter Maschine drin     , die hat 145 Kw und nur 197 PS  .
MfG Mfg Baumerous
14.09.2008, 22:37
Rider on the Storm
Jetzt mal ernsthaft, hast du ab Werk einen Kat drin?
MfG Baumerous
14.09.2008, 22:37
Freude am Basteln
also 145 kW bei 5800 U!
Schlüßelnummer auch komisch: 0005/463
2965 CCM
was das denn?
14.09.2008, 22:38
Freude am Basteln
MfG Baumerous
ja hab ich denk ich! die Papiere sind auch orriginal die ersten noch, also alter brief plus schein!
14.09.2008, 22:40
Freude am Basteln
nachgerüstet 2000 der kat seh ich gerade
14.09.2008, 22:41
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Steht da vielleicht ECE? Das ist nur die Länderausführung - in dem Fall Europa/Deutschland. Es gibt da auch andere Varianten (z.B. JAP, US).
14.09.2008, 22:42
Freude am Basteln
könnte auch ECE sein! was ist das dann?
ist 225Km/h richtig als höchstgeschwindigkeit?
14.09.2008, 22:45
Rider on the Storm
da hast du dein Antwort, der E32 konnte ab Werk auch ohne Kat geordert werden und wurde dann ein bisschen billiger, dies war aber eher die Ausnahme. Meines Wissen hatte er dann auch ein anderes Motorsteuergerät und im Zusammhang mit den fehlenden Kat auch ein paar PS mehr. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man zur Umrüstung ein anderes Steuergerät (eins aus einem Fahrzeug mit Kat) braucht sowie Kat, Lambdasonde und Verkabelung. Ich hoffe da mal nichts zu vergessen zu haben.
MfG Baumerous
