Alt 13.09.2008, 16:53   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
also es gehört ein Öl rein das die Spez DXIII erfüllt. Ich habe mir für meinen erst welches geholt, von Liqui Molly, zu meinem Erstaunen gelb. Für mich als alter Automatikfreak hatte das Zeug ja auch rot zu sein.
Fakt ist: dieses Rot war immer nur ein Farbstoff, der nun weggelassen wird. Also ist auch ein DXIII heutzutage gelb! Zumindest bei einigen Herstellern
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 16:57   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich weiß nicht, wie das mit den spez is, aber: rein gehört Shell LA 2634 und das ist kein normales DEX, sondern ein Lifetimeöl.
wie ist denn das mitm typenschild: das, wo die ZF seriennummer drauf steht, gabs doch in grün und schwarz. oder ist da noch nen aufkleber?
ich glaub, ich muss nächste woche unbedingt zu ZF. nur wie ich das machen soll, is mir nicht so ganz klar...
Alt 13.09.2008, 17:34   #3
doreen 88
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
@ Schorsch
Es gibt kein LIFETIMEÖL!!!! Das wär zu schön, um wahr zu sein! Alle 60 000km Öl- und Filterwechsel am Automatikgetriebe! Aussage von Herrn Sagert ZF Dortmund. Das mit Lifetime ist Wunschdenken von BMW und Kundenverdummung! Klar, macht ja mehr Spaß ein Austauschgetriebe zu verkaufen! Egal ob ATF Dexron 2 oder ATF Dexron 3 ! Mach ATF Dexron 3 rein und gut! Das ist nämlich abwärtskompatibel! Aussage von Herrn Sagert ZF Dortmund. Aber nicht für 23 Euro pro Liter!!!!! Geh in den Zubehörhandel - bei uns von Liqui Moly knapp 8 Euro pro Liter! MfG Christian72
doreen 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 17:48   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Womit wir alle wieder so schlau sind, wie vorher....mysteriöser als Roswell....
Alt 13.09.2008, 18:07   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Idee Das alte Lied..
Na da empfehle ich doch mal die Lektüre folgender Beiträge:
Interner Link) Klick No.1
Interner Link) Klick No.2
Das Gerücht bzgl. der so genannten "Lebensdauer-Ölfüllung" kommt übrigens von BMW selber, natürlich hat Herr Sagert bzw. ZF aber recht - kein Schmierstoff hält das was da im Automaten vor sich geht 15 Jahre und 250tkm (o.ä.) anstandslos durch.
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 18:19   #6
Schorsch
Mick
die info hatte ich damals von Herrn Sagert auch bekommen, als ich mit ihm telefoniert habe.
mir stellt sich, bei dem ganzen durcheinander nur die frage: kann ich umölen?
wenn ja: DEX III?
Alt 13.09.2008, 18:01   #7
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
schwarzes Typenschild = Shell LA (welches nicht mehr hergestellt wird) rot...
grünes Typenschild = Esso LT gelb
Liqui Moli ATF III ist gelb, aber wird nicht in der ZF Freigabeliste aufgeführt.
Die EssoLT Füllung bekam diesen grünen Aufkleber. Ist aber nicht mehr als zuverlässig einzustufen. Man bedenke, dass manche Automaten bereits geöffnet wurden und es ist nicht mehr nachvollziehbar, welches Öl danach verwendet wurde.
Ich pers. verwende kein Lebensdaueröl und verweise auf einen großzügigen Wechselinterval von ca. 100.000 KM.
Primär ist allerdings auf Ölstand zu achten. Macht der Automat irgendwann mal wieder seine üblichen Anstalten, dann ist es wieder an der Zeit. Kann vor 100.000 KM Laufleistung sein, aber auch danach, je nach Fahrweise...
Hohe Drehzahlen bedeutet hoher Druck und entsprechend häufiger Druckausgleich mittels Entlüftungsfunktion. Dabei entweicht auch etwas Öl-(Nebel)...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 18:11   #8
Schorsch
hmmm... ich versuch schon den ganzen tag dich telefonisch zu erreichen, was sich recht schwierig gestaltet
welches öl soll ich denn nun nehmen? lt. rechnung kam da mal nen DEX rein. ich tippe auf DEX III.
also, was soll ich nun machen? es fehlt ne ganze ecke öl in dem getriebe und ich brauch den bock jeden tag.
DEX III kaufen und reinkippen?
gruß Thorsten
Geändert von Schorsch (13.09.2008 um 18:17 Uhr).
Alt 13.09.2008, 23:55   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
gruß Thorsten
Das Shell LA2634 bekommst du immer noch bei BMW !
Freddi sagt das Shell LA2634 ist nicht so dolle. ZF selbst verkauft es auch nicht mehr. Am besten du fragst dort was du rein tun sollst oder beziehst es direkt von dort. Mischen würde ich die verschiedenen Ölsorten nicht.
Dexron III soll wohl auch gehen, hier frag aber ZF was rein soll.
Wenn du kein grünes Schild unten drauf hast dann ist das Shell LA2634 genau das richtige Öl. Würde dir empfehlen das Öl mehrfach zuspülen, Öl auffüllen und wieder ablassen und wieder neues Öl drauf. Ist die einzige möglichkeit, da du das Öl nie aus dem Wandler beim ablassen raus bekommst.
Ist allerdings nicht ganz Preiswert das ganze
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2008, 01:05   #10
Hydromat
rogatyn
@Domi, jepps...
@Schorsch...
tu Dex III rein, des passt dann schon...
Castrol Transmax Z, sollte auf dem Markt bekannt sein und entspricht der ZF Freigabeliste...
Zum Öl...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.transalp.de/technik/pd-te...mierstoffe.pdf
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 18:04
Getriebe: Getriebe 5HP-18? MIB BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2007 18:12
Getriebenotlaufprogramm ZF 5HP 18 Harald BMW 7er, Modell E32 9 02.11.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
