Alt 12.09.2008, 23:58   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Michael
die Höhe hinten wird aber nicht,wie du schreibst, direkt am Ventil eingestellt,sondern über diese U-förmige Spange,die am "Übertragungsbügel"
sitzt, schau mal hier....
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Danke, ja die Einstellung erfolgt dort, aber...wenn man es genau nimmt schon am Ventil, die Stange überträgt bzw. schliesst den Regelkreis. Ich hatte die Stange nicht drangebaut, unter der Karre gelegen und VORSICHTIG am Ventil gedreht -> NIX! Der hätte heftig auf und ab gehen müssen.
Grüsse
Michael
Alt 13.09.2008, 00:00   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Meinst das evt das Hydroaggregat oder deine Tandempumpe im eimer ist????
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2008, 00:15   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Grüsse
Michael
Hallo Michael
Ich habe noch diese schematische Darstellung der Druck und Rücklaufleitungen in meinem Bilderfundus entdeckt....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img520.imageshack.us/img520/9...icsysteuy9.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.09.2008, 10:34   #4
Schau noch mal in meinem Link, Seite 6, ist das Regelventil, da steht doch welche Leitung nur Vorlauf und Ruecklauf ist.
Alt 13.09.2008, 10:48   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich kriege das offenbar nicht rüber...am Ventil ist schon klar, was ich nicht blicke ist welche von den hinten ankommenden Leitungen (an die dann die kurzen Schläuche zum Ventil angeschlossen sind) ist es? Die Anschlussstelle kann man in Seans Bild (ganz unten in meinem ersten Post) schön sehen.
Grüsse
Michael
Alt 13.09.2008, 11:05   #6
Von den Bomben kommend gehen sie doch erst zusammen in dem T-Stueck, von da eine Leitung an das Regelventil, schau mal hier das 2.letzte Bild von meinem Schlachter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) the Rear Axle Work :-)
und die Leitung geht hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Niveauregulierung/leitungen hinten
Alt 13.09.2008, 11:22   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Die sind soweit klar Erich, und ja auch eindeutig.
Ich meine welche in dem Bild ist Vor- und welche Rücklauf zum Ventil, ich habe die mal markiert. In den "Rear Axle Work" Bildern sind die schon abgeschnitten. Aus den sämtlichen Unterlagen geht das nicht hervor, und man kann die Schläuche vertauschen.
Grüsse
Michael
Dateityp: jpg Niveau.JPG (60,0 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von McTube (13.09.2008 um 14:04 Uhr).
Alt 13.09.2008, 15:07   #8
jetzt schau noch mal hier:
Regulierventil:
Wenn der Hebel links ist, kommt zunaechst Anschluss Ruecklauf (3), daneben Aussen ist Vorlauf (4)
Und an der Bombe ist seitlich vom Verteiler, und unten der Anschluss zum Federbein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1197718355
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1197718355
Oder ich versteh die Frage falsch?
Alt 16.03.2013, 18:45   #9
500000er
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
Servus Peter,
ich plane gerade die Ertüchtigung von meinem 750er.
Unteranderem möchte ich die Niveauregulierung durch ein konventionelles
Fahrwerk ersetzen.
Dabei stehe ich vor der Herausvorderung die Vorlauf- und Rücklaufleitung
der Pentosinversorgung der NR zu verbinden.
Hab zwar schon viele nützliche Infos hier im Forum zusammentragen können, aber dein Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img520.imageshack.us/img520/9...icsysteuy9.jpg hilft mir evtl. im Detail noch weiter.
Kannst Du mir die Datei zur Verfügung stellen, weil der Link nimma geht?
Evtl. per mail, wenn Du sie noch hast... florian.pfannenstiel@gmx.de
Flo
500000er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 11:28   #10
Um das noch zu komplettieren:
zum Beispiel am Regulierventil hinten an der Hinterachse geht von vorne Auto gesehen eine Leitung rein und eine raus. 1 ist die Zulaufleitung, die andere die Ruecklaufleitung. Diese beiden Leitungen verbindest Du. Also abmachen vom Regulierventil und beide Leitungen mit einem U-Rohr verbinden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i65.servimg.com/u/f65/13/35/92/26/lad10.png
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Fahrwerk: Niveau etaPeta BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 13:07
Niveau Knischpi BMW 7er, Modell E23 3 29.08.2005 22:09
Karosserie: niveau csisec BMW 7er, Modell E38 7 13.06.2005 00:22
Niveau vs. Tieferlegung MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2002 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
