Alt 08.09.2008, 20:06   #1
günje
Benutzerbild von günje
Fahrzeug: E32 750i (04.90)
@ Peter Becker, vielen Dank für deine Antwort. Donnerer hab ich kontaktiert, aber "Spongebob" ist seit über einem Jahr nicht mehr aktiv, meintest du evtl. "Spongebob7er"?
günje ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 20:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja sorry, ich meinte Spongebob7er, er hat die Fintec mit 40 mm nur für vorn
verbaut. Ich habe bei mir einen Satz H&R Federn verbaut ( - 25 mm) ich
hatte extra eine sehr kleine Tieferlegung gewählt,da ich ein EDC Fahrwerk
hatte und mit EDC sollte man ja etwas vorsichtig sein,wenn man da etwas
überlastet und es kommt zu einem Defekt,wird das richtig!!!! teuer.
Bei Donnerer kann es mit seiner Antwort etwas dauern,da er Brummifahrer
ist und über die Woche ist er meist auf Achse.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.09.2008, 22:03   #3
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Ja, ich habe die Fintec drinne, sind extra dicker, weil sie ja für den 50er sind.
Und genau diese sind auch für die L Version zugelassen.
Tieferlegung ist 35mm, aber mir ist es immer noch zu hoch.
Mein V8 ist mit Lowtec bestückt, vorne und hinten mit 40mm, das ist optimal
Beim Fuffi kann ich nur sagen, für jemanden der nur dezent tieferlegen möchte reicht es aus.
Fahrverhalten kann ich kein Unterschied merken zu dem originalen.
Kann aber auch sein das ich den V8 sportlicher und straffer finde, weil er auch 4 neue Fichtel und Sachs Dämpfer bekommen hat.
Beim Fuffi sind bestimmt die Dämpfer auch nicht mehr so fit vorne, deshalb halt ich mich mal zurück mit dem Fahrverhalten. Denke aber, das neue Dämpfer die ganze Vorderachse noch straffer gemacht hätten.
Bei mir liegt jetzt ein K.A.W Federnsatz am Start mit vorne 55mm und hinten 35mm.
Dann kommen vorne noch neue B3 doppelrohr Gasdämpfer rein und dann sollte alles toll sein. Hinten wird das Niveu noch angeglichen und dann ist alles schön
Spongebob7er
PS: Peter, ich hab dich nicht vergessen, mache noch Bilder von V8 und Fuffi zum vergleich vorne, damit man den Unterschied erkennt.
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Geändert von Spongebob7er (08.09.2008 um 22:05 Uhr). Grund: Peter
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 22:21   #4
peter becker
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Spongebob7er
ja, ja, nur gut,dass ich ein soooo geduldiger Mensch bin
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.09.2008, 20:11   #5
günje
Vielen Dank Sponge für deine ausführliche und informative Antwort!
Dann schau ich mich mal nach den Fintec um.
Muss ich wohl ne Email- Anfrage machen, die HP von denen gibt nämlich nicht viel her... :(
Alt 09.09.2008, 20:53   #6
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Frage
@Peter Becker: Hast Du nur vorne die H&R-Federn mit 25 mm Tieferlegung drin oder rundum? Ich hab das selbe Problem wie "günje" und finde die umgekehrte Keilform beschissen. Außerdem habe ich auch EDC und fände vorne 25 mm korrigieren super.
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 21:20   #7
peter becker
Hallo die grünen H&R für den Fuffi musst du rundum verbauen, ich habe sie
bisher nur vorn verbaut,aaaber, mein TÜV Prüfer meinte,dass ist so nicht
eintragungsfähig.. mein Problem ist,dass ich ihn hinten aber nicht tiefer
haben will. Es gibt hier eigentlich nur eine Möglichkeit,die Blödsinn ist,wenn
mans mit gesundem Menschenverstand überlegt...... ich muss die 4 Federn
zu 25mm vorn und 25 mm hinten verbauen lassen, um es eingetragen zu
bekommen. Da ich ihn aber hinten nicht tiefer will, bleibt mir da jetzt keine
andere Wahl,als die Osteuropa Domlager hinten zu verbauen,die legen das
Auto hinten dann wieder rund 25 mm höher und ich bin trotz Tieferlegungsfedern,da wo ich hin will...... umständlich und blöde, ich weiss,aber der rechtliche Weg geht nur so.
Man kann die Hinterachse auch über die Niveauregulierung etwas höher oder
tieferlegen,aber mehr als 20 - 30 mm gehen da auch nicht und ich weiss
nicht,wie sich das auf das Fahrwerk/Reifen auswirkt.
so sah er zuerst aus, absolut Serie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img157.imageshack.us/img157/1496/r0010079he5.jpg
jetzt liegt er vorn etwas tiefer und hinten ist ´s natürlich noch genau so,da
habe ich aber noch kein neueres Bild.
Viele Grüsse
Peter
Tieferlegung welche Distanzscheiben Gaucho BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2008 15:59
Fahrwerk: Welche Tieferlegung? Marco 750iL BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2007 16:08
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer mit Tieferlegung / Empfehlung Jazzman BMW 7er, Modell E32 45 19.11.2007 14:59
Fahrwerk: Welche Tieferlegung bei 18Zoll Felgen? Korti1971 BMW 7er, Modell E38 9 21.09.2006 20:32
Tieferlegung..welche Federn ??? Harald BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
