Alt 07.09.2008, 00:09   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Kabelbaum Sitzheizung
Hallo wiedermal,
habe schon gesucht,aber nicht viel gefunden. Habe Sitze mit Heizung bekommen und würde die doch gerne nutzen. Sind die beiden Vordersitze. Bei meinem Baujahr liegen die Kabel wohl nicht. Deshalb 2 Fragen:
1: Wer hat solche Kabel über ?
2: Wo und mit welchem Aufwand sind die zu verlegen/anzuschliessen ?
Danke im Voraus für euere Antworten. Bin noch E32-Anfänger und kein Schrauber, daher die Fragerei.
Gute Nacht
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 06:13   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hi.
Also bei meinem 86er waren die Kabel vorhanden.
Mußt evtl. mal ein wenig unterm Teppich wühlen.
Das Linke ist Beifahrerseite - rechts Fahrerseite.
Dateityp: jpg P8310024.jpg (106,0 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg P8310025.jpg (102,4 KB, 59x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 06:57   #3
Hallo Tim
wie oben gezeigt, muesstest Du haben.
Merk Dir diese Seite und meine unten, dann hast Du alle wichtigen Hilfen da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Alt 07.09.2008, 07:15   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Wo wir gerade bei diesen Steckern sind.
Wofür ist eigentlich der schwarze 2-Pol-Stecker am Sitzkabelbaum? Lordosenstütze?
Alt 07.09.2008, 07:44   #5
richtig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Alt 07.09.2008, 10:47   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Danke an alle. Dann werde ich mal nachsehen, ob die Kabel vorhanden sind und ich das rankbekomme. Berichte dann.
Ciao
Tim
Alt 07.09.2008, 13:57   #7
TS1304
E32-Liebhaber
So nun habe ich eben mal Hand angelegt.
Die Kabel habe ich gefunden und angeschlossen. Auf der Fahrerseite funzt alles, Sitzheizung und Lordose. Auf der Beifahrerseite geht nix !
Angeschlossen aber weder Heizung, noch Lordose gehen. Auf der Fahrerseite sind am Sitz der grosse weisse Stecker und ein kleiner schwarzer mit 2 Pins. Obwohl der kleine nicht angeschlossen ist, funktioniert alles.
Auf der Beifahrerseite sind ebenso beide Stecker vorhanden, allerdings ist der kleine schwarze mit einem Stecker/Kabel am Sitz selbst verbunden. Und dann ist nochmal ein kleiner mit 2 Pins vorhanden, der ebenfalls unter dem Sitz verkabelt/angeschlossen ist. Am Schalter für die Heizung leuchtet auch kein Lämpchen.
Woran kann es denn nun liegen, dass es auf der Beifahrerseite nicht geht ?
Gruss aus Würzburg
Tim
Alt 07.09.2008, 16:49   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
So ist das bei mir auch.
Alle Sitze mit Sitzheizung haben von Haus aus den schwarzen 2-Pol-Stecker verbaut - eben für die Lordose. Allerdings vermute ich, daß dieser Stecker nur für den "Nachrüstsatz Lordose" gedacht ist.
Wenn die Lordose schon original im Sitz verbaut ist, bekommt sie den Strom vom großen weißen Stecker.
Allerdings kann ich dazu keine konkrete Aussage liefern, da ich keine Lordose verbaut habe.
Wieviele Stecker sind denn da bei Dir?
Einer vom Fahrzeug - der große Weiße. Oder noch einer?
Und am Sitz? Zwei, oder Drei?
Welche Stecker ich habe, siehst Du oben auf den Bildern.
Woran kann es denn nun liegen, dass es auf der Beifahrerseite nicht geht?
Kein Saft? Kabel/Stecker defekt?
Musste evtl. mal durchmessen. Entweder Kabelbaum fahrzeugseiteig auf Strom prüfen, oder Kabelbaum am Sitz mal auf Durchgang checken.
Alt 07.09.2008, 16:59   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-7er.de/Sitzheizung.pdf
Alt 07.09.2008, 20:06   #10
TS1304
E32-Liebhaber
Guten Abend allerseits,
bin eben heimgelommen. Habe nun festgestellt, dass beim Fahren mit Licht beide Schalter der Sitzheizung leuchten. Sobald ich am Schalter in eine Position schalte, geht ein Lämpchen aus. Immer das in der entgegengesetzten Schaltrichtung.Heizung geht aber nicht. Der Schalter für die Lordose bleibt unbeleuchtet und ohne Funktion.
Den Stecker vom Kabelbaum habe ich mal gemessen. Auf 2 Kontakten kamen 12V auf den anderen, ich glaube 3 Kontakten kam nix. Es ist auf beiden Seiten nur ein Stecker vom Fahrzeug kommend. Aber eben auf der Beifahrerseite ist der kleine schwarze nicht frei, wie auf der Fahrerseite, sondern mit einem Stecker/Kabel verbunden das unter den Sitz führt. Und da ist nochmals ein kleiner weisser Stecker, der mit einem anderen weissen vom Sitz verbunden ist. Wofür ?
Danke Erich, aber viel Kann ich mit der Einbauanleitung nicht anfangen.
Ciao
Tim
E32-Teile: Kabelbaum mannheimbmw Suche... 0 11.09.2007 17:45
E32-Teile: Kabelbaum Sitzheizung hinten 740i Domi Suche... 0 10.12.2006 16:09
Elektrik: Brauche dringen Kabelbaum für Sitzheizung und Lordosenstüze *HILFE* m.bablick BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2006 21:42
Kabelbaum Schulle BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
