Alt 13.06.2008, 22:23   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hmmm Anlasser gehen ja seit über 20 Jahren so gut wie nicht mehr kaputt, deswegen ist es schwierig schnell einen Anlasser zu bekommen, früher hatte der Teilevertrieb hunderte auf Lager.
Aber nen Anruf wäre es doch wert?
Alternetiv mal den Anlasser zerlegen und nachsehen, woran es liegt. Vielleicht haste nen zu hohen Übergangswiderstand und deshalb zieht er nicht richtig an??
Harry
Alt 17.06.2008, 18:53   #12
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Hi!
Mal wieder Danke für die Antwort ;-)
Ich hab den Anlasser / den Magnetschalter mal soweit wie möglich zerlegt und leichtgäniger gemacht.
Aber das Problem ist, dass das Magnetfeld den "Kolben" zwa imemr gut anzieht, aber der Schalter der beim Zurückziehen betätigt wird funktioniert nur ab und zu mal.
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 21:12   #13
CW635
es gibt nur einen 6er
Benutzerbild von CW635
Fahrzeug: 635 csi 12/88 die anderen "Oldies" haben einen Stern, weil ich momentan viel Geradeaus fahren muß
Standard ich bin neugierig...
wie ging die Geschichte denn weiter, habe nämlich ähnliches Problem.
Mein Wagen stand jetzt 8 Monate nach diversen Überholungen und als es ans erste Starten gehen sollte, machte es nur jedesmal Klack (ganz leise).
Batterie sitzt hinten -an der liegt es nicht - da ich keinen Helfer habe, habe ich nur den Spannungsabfall von hinten bis zum Anlasser gemessen. Hinten 12,8 V, vorne etwa 12,5 V in Ruhe.
Probeweise ausgebaut hatte ich das Teil und im Schraubstock eingespannt funktionierte er, mal und dann wieder nicht.
CW635 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 18:13   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ CW
So misst man aber keinen Spannungsabfall - interessant ist nur der Spannungsabfall unter Last. Aber was Du gemessen hast, war die anliegende Klemmenspannung!
Eigentlich dürftest Du bei der Klemmenspannung in Ruhe überhaupt keinen Unterschied mit einem guten Multimeter messen! (1. An der Batterie 2. Am Anlasser).
So, jetzt zurück zum Spannungsabfall - in Ruhe müsstest Du an dem zu untersuchenden Kabel nämlich praktisch 0 Volt messen, erst beim Starten, wenn hohe Ströme über das fette Kabel laufen misst Du einen nennenswerten Spannungsabfall. Das ist ja gerade der Witz beim Spannungsabfall, man mißt wie gut oder schlecht die Leitung ist. Je besser die Leitung, desto geringer der Spannungsabfall.
Man misst praktisch, wieviel Strom sich übers Meßgerät mogelt, wenn das paralell zum zu messenden Kabel angeschlossen wird. Die Leitung sollte so gut sein, dass unter der Nennlast nur wenig Strom das Bedürfnis hat, sich auf den Weg übers Multimeter zu machen. Bei einer idealen Leitung ist der Spannungsabfall = Null Volt, bei der denkbar schlechtesten (=Isolator) bekommst Du die volle Batteriespannung angezeigt.
Ist es ungefähr klar? Wenn nicht, einfach melden, dann male ich mal einen kleinen Schaltplan, dann wird es klar.
Harry
Alt 01.09.2008, 19:08   #15
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Der Magnetschalter des Anlassers schaltet über eine dicke Kupferbrücke
die Spannung zum Anlassermotor durch. Ist diese Kupferbrücke verschlissen
oder oxidiert bekommt der Anlassermotor keine Spannung und kann deshalb
nicht anlaufen. Du mußt den Magnetschalter vom Anlasser trennen und
diese Kupferbrücke mit ein feinen Feile wieder kontaktfähig machen!
Gruß Dieter! Viel Glück!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 14:58   #16
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Edit, Fehlpost
Geändert von Ghostrider (02.09.2008 um 19:03 Uhr). Grund: Falscher Thread
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 20:08   #17
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Ausprobe Anlasser
Anlasser einfach mal mit einer zweiten VOLLEN Batterie testen oder mit einem Laufenden Fahrzeug nur den Anlasser anklemmen
Den ganzen Spass hatte ich auch schon mal durchgemacht und weiter unten findest du einen Link zu einem Thread mit rund 50 Posts inkl. Hintergrundwissen wie ein Anlasser funktioniert etc.
zusammengefasst die Vorgehensweise fürs Troubleshooting:
1. Wenn zu Schlüssel von zwei auf drei stellst und klacken kommt die Spannung an der Batterie messen: bricht diese tief ein (kleiner ca. 9V) fliessen offensichtlich mächtige Ströme (ca 200...400 Amps) zu deinem Starter und er dreht sich trotzdem nicht -> Austausch Starter
2. Gleiches Experiment wie bei 1.), jedoch bricht die Spannung an der Batterie nicht ein sondern am Starter (messen zwischen Spritzwand-Kabeldurchführung und Dom): Dein Starter brauch Saft und kriegt ihn nicht ->
2a.) Zuleitung checken: Batteriepol +; Blattsicherungen checken; Zuleitungspunkt im Beifahrerfußraum unter dem Teppich, Zuleitungspunkt an der Spritzwand im Motorraum, Verschraubung am Anlasser
2b.) Rückleitung: Massebändchen unter dem Klimakompressor, Schraube unter der Rücksitzbank rechts, Batteriepol
3. Starter überbrücken:
Die Kurbelwelle auf Freigängigkeit prüfen (vorne an dem Schwingungsdämpfer mit SW30 drehen). Dann das Zuleitungskabel zum Anlasser von der Spritzwand losschrauben und mit einem Überbrückungskabel an das fremde Auto/neue geladene Batterie klemmen. Dann Masse des Fremdstarters am Motorblock anbringen (Überbrückungskabel an Kettenkasten für NW-Antrieb). Dann das dünne Kabel neben der dicken Anlasserzuleitung an die Anlasserzuleitung halten. Dann sollte der Anlasser loslaufen - ansonsten neuer Anlasser.
Anleitung für Test und AuE Anlasser:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/start...tml#post783869
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 21:04   #18
CW635
Top! ich war wieder zuviel am Auto, deswegen jetzt erst eine Rückmeldung...
Danke für die sehr ausführlichen und anschaulichen Erklärungen!
Das mit dem "Fehlstrom" beim parallel angeschlossenen Messgerät leuchtet mir ein.
Die Sache mit dem "Überbrücken" vom Magnetschalteranschluß auf den Hauptanschluss hatte ich mir anfangs auch überlegt (gutes Plus war ja vorhanden); ich hatte dann aber Bedenken -wahrscheinlich unbegründet - daß dadurch vielleicht irgenwo in der Bordelekronik was kaputt geht.
Für mich hat sich die Frage übrigens erledigt, ich habe nun einen Anlasser in Reserve - Gruß nochmal nachträglich an Metalopa, den ich zufällig beim Ersatzteilekaufen getroffen habe.
Der Vollständigkeithalber:
Während meiner Arbeiten hatte ich an zu vielen Steckern rumgespielt; dabei hatte ich vergessen, den Stromversorgungsstecker der Steuergerätebox anzuschließen
Das Auto ist dann wohl so intelligent, dem Anlasser das OK zum Starten zu verweigern lol ...das Klacken kam vom Magnetschalter der Luftpumpe.
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 20:31
Alpina B12 1. Hd. und nur 148TKM auf der Uhr.... BMW0026 eBay, mobile und Co 1 09.03.2007 07:06
Tuning: Bilder vom Winterumbau Alpina B12 mal anders........... MSE38ial BMW 7er, Modell E38 51 07.03.2007 10:07
B12 Alpina, soll ich mal wieder.... Erich BMW 7er, Modell E32 44 05.11.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
