Alt 17.04.2003, 00:04   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard ABS-Probleme
Hi,Schungs...
Diesmal habe ich auch mal ein Problem.
Folgendes:
Gestern abend ging nach ca. 500m Geradausfahrt die ABS-Leuchte an.
Zündung aus,wieder an,alles in Dortmund...
Wieder 500m. The same procedure.
Zündung an/aus,alles ok.
Weitergefahren.
Lampe blieb aus bis jetzt,also keine Fehleranzeige mehr.
ABER heute :
ABS spricht beim Bremsen zeitweise "ruckelnd an".
Vollkommen willkürlich.
Meine aber festgestellt zu haben,daß ein Zusammenhang zwischen Lenkradeinschlag
und "ruckelnder" Bremse besteht.
Also beim Bremsen,während ich wende/einparke.
Trat zumindestens dann häufiger auf.
Dazu vorne aus dem Motorraum merkwürdige "röchelnde" Geräusche.
Waren noch kurz zu hören,obwohl der Wagen schon stand und ich den Fuß von der Bremse hatte.
Jedoch auch nicht immer.
Kann es deshalb auch nicht lokalisieren.
Bin mit geöffneter Haube + Fenstern auf dem Parkplatz rumgegurkt,um
den Fehler reinzubekommen... Nischt is.
Keilriemen sitzen auch stramm.Naß ist auch nichts.
Habe den Eindruck,daß es besser wird,wenn der Motor warm wird.
Habe den E32 mit R6 188PS von August 1988 mit Unterdruckverstärker.
ABS-Sensoren-Stecker habe ich überprüft.Die sensoren jedoch nicht rausgehabt.
Bremsbeläge und Scheiben sind Top.
Hat das schon mal jemand gehabt,respektive kennt den Fehler??
Könnten das kalte Lötstellen im ABS-Steuergerät sein?
Thanks für alle Tipps.Brauche die Kiste Ostern .
Knuffel
Knuffel
Alt 17.04.2003, 00:31   #2
Bembel
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
Hallo Knuffel,
Wenn die Lampe erst nach ein paar hundert Metern fahren kommt, sollte es kein "elektrischer" Sensorfehler sein.
Die Sensoren senden mit Sicherheit noch ein Signal, wenn vielleicht auch ein falsches, denn sonst würde die Lampe sofort kommen. Falsche Signale können beispielsweise durch einen zu groß gewordenen Luftspalt entstehen.
Was meinst Du mit ABS spricht beim Bremsen zeitweise "ruckelnd an"?
Heißt das, daß Du auch außerhalb von ABS geregelten Bremsungen Pedalpulsationen spürst oder mußt Du, um diese "Ruckeln" zu erreichen ABS geregelt bremsen?
Wenns nicht nur bei Blockierdrücken auftritt, also außerhalb der ABS-Regelung, dann tippe ich eher auf den Unterdruckverstärker (Das ist doch der, bei dem man alle paar Sekunden ein Ventilschalten spürt, wenn man an der Ampel steht und den Fuß auf der Bremse hat, oder?).
Über diesen werde ich mich morgen mal schlau machen, ich arbeite nämlich bei dem Hersteller dieses Prachtexemplars (Continental Teves, damals wohl noch ITT Automotive).
Schreib nochmal ein paar Zeilen, bitte...
Bembel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2003, 00:44   #3
knuffel
† 2023
Hi,Bembel.
Mir fällt es auch schwer zwischen der -zwar gestern abend - ,aber heute nicht mehr leuchtenden
ABS-Lampe und dem "rucken" eine Verknüpfung herzustellen.
Bin gerade nocmal ein Stück gefahren
Aber mir ist noch eingefallen,daß sich mit dem Lenkradeinschlag ja auch die Drehzahlen der Räder
von links zu rechts ändern.
Und dann kam ja -wie gesagt,zeitweise- auch das "Rucken",besser: Stuckern der Bremse.
Das tritt im normalen Bremsbetrieb auf,primär beim rangieren.
Wenn es jedoch die Sensorauswertung,oder die Sensoren selber machen,müßte doch
die Kontrolleuchte wieder aufleuchten??
Reagieren die schon beim Einparken?Sind da schon verwertbare Impulse da?
Das Ganze passiert NIE während der Geradeausfahrt,weder beim harten,noch weichem Bremsen.
Allerdings -es war ja nur sehr kurz- hörte sich das Röcheln schon nach irgendetwas
"Topfähnlichem" an,kam -glaube ich- auch von Links Vorne.
Knuffel
Alt 17.04.2003, 09:16   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Röcheln wird wohl das Rückschlagverntil sein.
Sollte normal sein, weil es ja Unterdruck zum Bremskraftverstärken "zieht".
@Bembel:
Wenn nach wenigen Mentern rollen die ABS-Lampe an geht ist es ein defekt an den Sensoren.
Im Stand melden die ja wohl gar nichts, da es Induktionsfühler sind.
Knuffel kann ja gleich wortreich und detailgetreu erklären, was das ist.
Es weis es wohl wesentlich besser, als ich.
Diese Sensoren melden "jedes vorbeiflitzende Metallteil" als einen Impuls.
Also wenn z.B. 3 Sensoren melden: Auto fährt und einer nicht... ABS-Lampe.
Oder wenn die Drehzahldifferenzen zu unterschiedlich sind (Reifengrößen stark unterschiedlich).
Und da das ganze dann noch bei Kurvenfahrten auftritt / dort irgend was komisches zu spüren ist:
Ich vermute / würde als erstes prüfen:
Luftdruck in allen Rädern OK ?
Haben die Vorderräder (und auch alle prüfen) Spiel ?
Radlagerspiel (welches sich auf die Sensoren auswirkt) ?
Sind die Zahnscheiben der Sensoren top (Dreck entfernen) ?
Hat die Vorderachse Spiel (Unterschiedliche Drehzahlen der Räder in Kurven) ?
Mal auf Schotter den Regelbereich des ABS prüfen.
Ach ja:
Der Wagen fuhr ja nicht vor kurzem auf Schotter / Waldweg... Dreck an den Sensoren ?
... Eis oder Schnee an den Sensoren kann man ja wohl ausschließen...
Signatur:
Alt 17.04.2003, 15:32   #5
Bembel
Hab nochmal drüber nachgedacht...
Am wahrscheinlisten ist ein Raddrehzahlsensor an Deinem Problem schuld. Das heißt aber nicht, daß er kaputt sein muss, ganz im Gegenteil. Da Dein Problem fast ausschließlich bei Kurvenfahrt auftritt, sollte es sich wirklich um einen zu großen Luftspalt zwischen Sensor und Geberring handeln. Dieser zu große Luftspalt kann auch durch kaputte Radlager auftreten, also auch mal überprüfen (wie Erich schon Schrieb).
Die Diagnose ist natürlich in so einem Fall äußerst hilfreich, da man sofort sehen kann, ob es wirklich ein Sensorfehler ist, und wenn ja, an welchem Rad. Also Diagnose auslesen und für den weiteren Gebrauch auch Fehler löschen halte ich für sehr wichtig.
@Erich:
Ich weiß nicht, ob der BMW aktive oder passive Sensoren hat. Handelt es sich um passive, so kann ein Fehler wirklich erst während der Fahrt erkannt werden. Bei aktiven unterscheidet man zwischen dem sog. "elektrischen Fehler" und dem "Signal-Fehler". Der "elektrische Fehler" kann auch im Stand erkannt werden (z.B. Stecker ab oder Kabel kaputt).
Alt 17.04.2003, 15:51   #6
knuffel
† 2023
Hi,Bembel.
Danke für Deine Erläuterung.
Was mich so wundert ist,daß die ABS-Kontroll-Leuchte ja jetzt nicht mehr aufleuchtet,
was sie bei defekten /durch Schmutz unwirksamen Sensoren doch tun müßte.
An der Fehlerspeicherhardware arbeite ich noch.....
Kann ihn also z.Zt. nicht auslesen.
Was meint FrankGo mit dem Rückschlagventil im Unterdruckverstärker?
Werden die Funktionen des Bremskraftverstärkers auch elektronisch erfasst und führen
zur ABS-Fehlermeldung.
Kann man das irgendwie testen/prüfen?
Radlager/Achskörper/Luftdruck etc. sind in Ordnung.
Verschmutzung der Sensoren ist ja möglich.
Habe sie aber deshalb noch nicht ausgebaut,weil die ABS-Leuchte ja aus ist.
Das Stuckern ist aussetzweise (!) aber immer noch da.
Sehe auch keinen wirklichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen
Knuffel
[Bearbeitet am 17.4.2003 von knuffel]
Alt 17.04.2003, 16:35   #7
Bembel
Nochmal von vorne und etwas langsamer, ich denke viele Sachen wurden hier gedacht, aber leider noch nicht geschrieben...
Ich gehe davon aus, daß es sich bei Deinem "Stuckern" um ungerechtfertigte ABS-Druckabbauten handelt.
In diesem Fall sollte das Stuckern nur auftreten, wenn die ABS-Warnlampe nicht leuchtet, aber eben aufgrund eines bisher unerkannten Sensorfehlers eine Raddrehzahl falsch berechnet wird.
Wenn die ABS-Warnlampe leuchtet, dann ist ABS ohnehin stillgelegt und es sollte die Bremsflüssigkeit nicht davon abhalten, den in den Hauptbremszylinder getretenen Druck in die Radzylinder weiterzuleiten => kein Stuckern.
Das Rückschlagventil befindet sich zwischen Ansaugkrümmer (Unterdruck) und dem Bremskraftverstärker. Unterdruck im Krümmer entsteht nur bei geschlossener Drosselklappe. Bei geöffneter Drosselklappe macht das Rückschlagventil dicht, um den Unterdruck im Bremskraftverstärker zu halten.
Ich gehe deswegen davon aus, dass es sich bei dem "Röcheln" um das Schalten der Ein-/Auslassventile in der ABS-Einheit handelt (die haben bei falschen Informationen von einem der Sensoren natürlich viel zu tun).
Also, wie gesagt halte ich in diesem Fall Fehler auslesen für anabwendbar. Ich habe zwar beim BMW noch nie Radsensoren gewechselt, kann mich aber noch gut an die Quälerei beim Golf erinnern: Rauskriegen war schon schwer aber rein gingen sie nur, nachdem man rundrum ordentlich Material abgefeilt hatte und dann auch noch sehr schwer, weil es einfach keinen richtigen Ansatzpunkt gibt, um die Dinger gerade reinzudrücken.
Es wäre einfach gut zu wissen, welcher Sensor die Probleme bringt!
Halt uns auf dem Laufenden...
Alt 17.04.2003, 17:28   #8
knuffel
† 2023
Original gepostet von Bembel
Hi,Bembel
Okay,das ist ja auch der derzeitige Status-Quo.
Weiter:
""In diesem Fall sollte das Stuckern nur auftreten, wenn die ABS-Warnlampe nicht leuchtet""
Stimmt auch soweit.
ABS-Leuchte warnt nicht mehr,bleibt nach Starten des Motors aus.
Aber:
"wegen eines bisher unerkannten Sensorfehlers wird eine Raddrehzahl falsch berechnet "
Warum warnt mich dann die Lampe nicht?
Das bekomme ich nicht in Übereinstimmung gebracht.
Knuffel
-mühsam nähren sich die Eichhörchen.. Thx!
Alt 17.04.2003, 18:04   #9
Bembel
Hallo Knuffel,
Wir gehen davon aus, daß ein Sensorfehler vorliegt. Der fehlerhafte (oder vielleicht aus der richtigen Position gerutschte) Sensor liefert ein falsches Signal, aber eben nicht 0 km/h.
Ich bin mir sicher, daß so eine Situation von den heutigen ABS-Systemen sofort erkannt und mit dem passenden Fehlereintrag das ABS sofort stillgelegt werden würde. Nun ist unser ABS schon etwas betagter und ich weiß nicht, ob Bosch damals in der Fehlererkennung schon so gut war!?
Ich denke, dass, als Du die Warnlampe hattest, die Voraussetzungen für ein Erkennen des Fehlers über einen genügend langen Zeitraum gegeben waren. Nun scheinen sie es (über einen genügend langen Zeitraum) nicht mehr zu sein, da keine Lampe kommt. Also rechnet das ABS-Steuergerät dumm weiter und denkt, dass das Rad mit dem fehlerhaften Sensor (nur wir wissen, dass das gesendete Signal fehlerhaft ist, nicht das ABS!) durch den zu hohen Bremsdruck sich in zu hohem Bremsschlupf befindet und läßt Druck ab => Stuckern!
Da es sich hier um Dein Bremssystem handelt und ich der Meinung bin, dass das Bremssystem, keine Mühe und keine Kosten gescheuht, sich immer in bestem Zustand befinden sollte, muss die Diagnose helfen. Vielleicht wohnt ein anderes Forumsmitglied, welches das Dignose-Ding schon am laufen hat, bei Dir in der Nähe?
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen...
Schönen Gruß aus Frankfurt
[Bearbeitet am 17.4.2003 von Bembel]
Alt 17.04.2003, 20:42   #10
knuffel
† 2023
Hi,Bembel!
Aber Du hast mir ja schon weitergeholfen
Es wäre eine mögliche Erklärung.
Die Elektronik arbeitet vermutlich jetzt mit den fehlerhaften Daten als jetzt "gültigem Standard"
und verhält sich entsprechend logisch,indem sie permanent an Radschlupf/Blockade o. ä. "glaubt.
Macht sich auch nur bemerkbar beim Rangieren,da das Rad,oder die Räder, wie bei
einer Blockade ja langsam drehen und schnell zum "Stillstand" kommen,
wie bei einer Vollbremsung.
So habe ich jetzt zumindestens die Verknüpfung.
Vielen Dank nochmal!
Buenos Aires = Frohe Ostern
Knuffel
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
