Alt 16.04.2003, 17:21   #1
funcrab
Fahrzeug: BMW 740iA (US-Version)(E32 - BJ09/93)
Standard Getriebe kratzt beim Schalten
Beim Schalten der Automatik höre ich ein Kratzen, wenn ein Gang gewechselt wird. Habe etwas Panik, da das Geräusch sich so anhört wie ein Getriebeschaden, den ich mal mit nem 520iA BJ84 hatte. Nur dass das Kratzen nur beim Schalten da ist, und das auch nicht sehr laut.
Hat jemand ne Idee?
Weiter ist es mir passiert, dass der Motor an einer Ampel (nach dem Abbremsen in den Stand) aus ging, ebenso einmal nach dem Einparken. Im Stand wackelt das FZG auch ganz leicht, Standgas ist unter 500 U/min (lt. Anzeige).
funcrab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2003, 17:44   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zunächst solltest Du mal den Getriebeölstand prüfen und ggf. auch wechseln ... je nachdem wie lange der letze Wechsel her ist - dabei ist dann wieder besonders auf den richtigen Füllstand zu achten. Zudem empfieht es sich auch den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Da sollte man dann schon auf den richtigen Weg kommen.
Frank
Alt 16.04.2003, 18:07   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo erstmal
zum Getriebeöl würde ich nicht selbst machen weil kein Peilstab vorhanden wechsel alle 80.000km von BMW empfohlen
Getriebe auch mal in S und W Stellung fahren war dann bei mir besser
Unruhiger Motorlauf kann so viel Gründe haben weiß ich nicht bin Laie
Hubertus
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2003, 18:08   #4
da du in USA wohnst, solltest du auch mal in's US forum schauen.
getriebespezialist ist dort ein Kirt Koeller. der hat wohl eine eigene firma zum reparieren.
gibt dort viele tipps.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist der Link dazu
Alt 17.04.2003, 20:54   #5
funcrab
Standard danke erstmal...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
