Alt 27.08.2008, 22:21   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Mautschaltung oder Maut-Funktion ist die Funktion an der Fahrertür, mit der man durch kurzes antippen des Fensterheber-Schalters das Fenster ganz öffnen / ganz schließen lassen kann. .. ist in der Betriebsanleitung als "Tipp-Funktion" bezeichnet.
Ab Modelljahr X geht das Runterfahren auch an allen anderen Fenstern.
Hochfahren via Tipp-Funktion geht nur am Fahrerfenster.
Diese Funktion an allen Fenstern ist nachrüstbar, indem man das Relais-Modul (oder war es das General-Modul ?) austauscht.
Alt 27.08.2008, 22:31   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Das Grundmodul.
Muss eins mit der Endnummer 095 oder 104 sein.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 00:37   #3
Wenn es einer an der Beifahrertuer haben will, auto-tip rauf runter, habe Module da.
Da das an der Fahrertuer eh immer geht mit Mautfunktion rauf - runter, aber nicht an der Beifahrertuer, haben wir da ein Modul gebaut, ist schon massenweise hier im Einsatz in Japan fuer E34 und E32.
Hintergrund:
In Japan wurden viele Linkslenker verkauft. Da es aber Rechkslenkerland ist, gab es da entsprechende Probleme mit der Mautzahlung und den Automaten fuer Parkscheine etc.
Das wurde mit diesem Modul behoben.
Ihr sprecht immer von Mautfunktion und habt (noch) keine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Hosting :: onetouch4windowopenclosps5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Hosting :: onetouch4windowopenclosbf5.jpg
Alt 28.08.2008, 09:00   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Was würde das denn so kosten (incl. Versand)?
Hintergrund:
Wo wird denn das Modul verbaut/angeschlossen?
Das wird wohl daran liegen, daß wir hier keine Maut haben.
Alt 28.08.2008, 11:59   #5
kommt unter die Mittelkonsole, wird mit diesen Kabeln angeschlossen
Ist sehr kompakt gebaut, ca. 40x40x20 mm
Muss mal wiegen und fragen was der Versand per Luftpostbrief lostet. Bekommst da eine U2U.
Alt 28.08.2008, 12:03   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
kommt unter die Mittelkonsole, wird mit diesen Kabeln angeschlossen.
Hoffe, ich muss da nix löten?
Ja, is recht. Ich warte dann mal.
Alt 28.08.2008, 12:06   #7
Hatte ein Foto vergessen, hier die Strippen und die Kabelverbinder, wird alles mitgeliefert, genau so wie bei dem Lichtdimmer, den ja schon viele eingebaut haben.
Stromlaufplan wird auch nioch mitgeliefert, muss ich nur noch uebersetzen
Alt 04.06.2009, 00:00   #8
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hintergrund:
Hallo Erich,
gibt es dieses Modul noch bei Dir?
Wenn ja, hätte Interesse.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 00:11   #9
Im Moment noch eins auf Lager, koennen aber auch wieder neu gefertigt werden, steht unter Biete
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/1-to...te-115376.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
