27.08.2008, 16:34
BastardOperatorFromHell
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte?
servus!
an welchem pin am stecker des kobi liegt die ladekontrollleuchte an? ist die masse oder plus geschalten?
danke!
gruß Thorsten
27.08.2008, 17:30
750i powered by ROTTALER2
Hallo Thorsten
Schau mal hier,dort sind die verschiedenen Kombirückplatten und die
entsprechenden Steckerbelegungen aufgeführt.
Bei der blauen Rückseite sollte das Stecker X 16 dann Pin 5 ( LIMA/LADEKONTROLLE) sein. Schau aber besser selbst nochmal,du weisst
ja,ich und Elektrik.
Viele Grüsse
Peter
Steckerbelegung Kombi
Geändert von peter becker (27.08.2008 um 17:36 Uhr).
27.08.2008, 17:36
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Alles gut und schön..., aber wie stell ich es an, dass die Check Energy auch so funktioniert wie es vorgesehen war?
Gruß Robert
27.08.2008, 19:29
Zitat von peter becker
Hallo Thorsten
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Steckerbelegung Kombi
danke, mein allwissender Peter!
gruß Thorsten
27.08.2008, 19:30
Gruß Robert
möchtest du selbige nachrüsten oder wie?
27.08.2008, 19:39
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ nclb-blueman:
Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter .....
Kurz gesagt, bei den ECE Versionen der E32/E34 fehlt schlicht und ergreifend 1x Kabel (zwischen DME und Kombiinstrument) + 1 Lämpchen im Kombiinstrument. Am Kombiinstrument ist's X502/Pin3 (weißer Stecker) und bei der DME musst mal nachschauen (z.B. ist's bei der DME M3.3 oder auch der M3.3.1 Pin Nr. 8).
27.08.2008, 19:42
@EEK28
kannst du mir sagen, ob die Limaleuchte plus oder masse geschalten wird?
gruß Thorsten
27.08.2008, 19:55
BMW Fahrer
Weder noch. Die hat zwei Plus Anschlüsse, klingt komisch, is aber so ....  Eine Seite ist Zündung /Klemme 15, die andere Seite ist die LiMa/D+.
Wenn Du die Zündung einschaltest führt die eine Seite Plus (Klemme 15) und die andere Seite (D+) fungiert als Minus da die LiMa ja erst läuft wenn auch der Motor läuft. Wenn denn mal der Motor (und somit auch die LiMa) läuft, dann kommt von beiden Seiten das gleiche Plus Signal .... Ergebnis = Lämpchen im Kombi ist aus.
27.08.2008, 21:34
ok, wunderbar. für meine zwecke absolut dienlich
gruß Thorsten
