Alt 26.08.2008, 21:24   #11
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Hallo Thomas
Das kann man so pauschal nicht sagen, es kommt immer auf die ET (Einpresstiefe) der Felge an. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter steht
eine Felge nach ausen ( wie auf meinem Bild) je grösser die ET umso weiter
steht sie nach innen. Hier muss man darauf achten, das es eben passt,wenn
die Felge zuweit innen sitzt, schleift es an der Bremse/Federbein, sitzt sie
zuweit ausen, musst du viel Arbeit in das äusere Radhaus investieren,dann
kann dann z.bsp. so aussehen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img174.imagevenue.com/loc790/..._122_790lo.jpg
Viele Grüsse
Peter
So soll es nun absolut nicht aussehn Es sollen möglichst Breite Reifen sein hinten aber denoch sollte es so "normal" wie möglich aussehen.
Ich werde mal Abenson fragen was er drauf hat, bei ihm sahen die 10" fast so aus wie normale 235er (vom Reifen her)
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 21:26   #12
Kalimond
Zitat von 7erOlli Beitrag anzeigen
So sieht das bei mir aus:
fahre die aber ohne Spurverbreiterung!!
so in etwa sollte es bei mir dann auch aussehen.. also Recht normal halt und nicht extrem nach innen gezogen...
Thomas
Alt 26.08.2008, 21:28   #13
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
habe grad noch ein zweites Bild angehängt!!
[SIGPI
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 21:31   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, wo nur....... ich seh nix
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 21:33   #15
Kalimond
Viele Grüsse
Peter
in seinem vorherigen Post sind nun 2 Bilder
hier ist es :
Alt 26.08.2008, 21:39   #16
Kalimond
Habe gerade die Daten des Gutachtens bekommen:
7-er
7/1 steht VA 235 HA 265, beim 7/G235, 245, 255, 275, 285, beim 7-er 765 255 und 285
also laut Gutachten dürften dann wohl maximal 265 erlaubt sein. An der Hinterachse ist wohl nichts. Sieht vllt. durch den Aufnahmewinckel etwas "komisch" aus
Ich werde einfach nochmal Abenson fragen, und nochmal beim Reifenaufzieher hier im Ort der hat ja auch Ahnung was er mir da empfehlen könnte.
Thomas
Alt 26.08.2008, 21:42   #17
7erOlli
V8 Freak
Viele Grüsse
Peter
Musste das Bild erst aus nem anderen Beitrag löschen und habs dann im vorigen Beitrag noch nachgefügt..... Gar nicht so einfach hier.....
Alt 26.08.2008, 21:46   #18
peter becker
7-er
Thomas
Hallo Thomas
Die werden dir das empfehlen,was im Gutachten steht,daran muss sich
auch der TÜV Prüfer halten.
Wenn du eine andere Kombination haben möchtest, geht das wiederum nur
über eine Einzelabnahme beim TÜV und da bist du dann wieder an eine
Rad/Reifen Kombination gebunden,die dem original Abrollumfang gleich kommt,wegen der Tachoabweichung, dann darf der Abrollumfang zwischen
Vorder und Hinterrad auch nur 3% ( glaube ich) abweichen,da sonst das
ABS Zicken macht, du siehst also, soooo einfach ist es nicht.
Viele Grüsse
Peter
PS
Was ist ein 7G in deiner Gutachtenbeschreibung????
Alt 26.08.2008, 22:11   #19
Kalimond
Ich habe das Gutachten selber noch nicht in den Händen, das sind die Daten die mir vom Noch-Felgen-Besitzer gesendet wurden.
aber normal ist 7/1 für den E32 bestimmt.
Daher laut Gutachten 265. Zur Not müsste man eine Einzelabnahme in Kauf nehemen für z.b 275 oder 285er.
Thomas
Alt 26.08.2008, 22:19   #20
peter becker
Thomas
Ja, ich denke aber,dass du bei 275 oder 285 auch vorn auf 245 oder gar
255 ausweichen musst, wie oben schon mal geschrieben,die Abrollumfänge
der Vorder und Hinterreifen dürfen nicht zu sehr abweichen,da sonst dein
ABS Zicken macht.
Besprich das am besten mal mit einem TÜV Ingenieur, meiner ist da immer
sehr spontan, entweder er wirft mich gleich raus, oder er meint,wenn du
das so und so abänderst, kann ich eine Eintragung verantworten.
Nee, mal im Ernst, er rät mir immer schon im Vorab Gespräch von einer Sache
ab oder er nennt mir die Punkte,die ich erfüllen muss,damit er das eintragen
kann.
Viele Grüsse
Peter
Felgen/Reifen: 298 Euro für 275er Reifen 19 Zoll in Ordnung? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 19 02.05.2008 22:14
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 18:48
styling 90 oder 93 auf e38? apal BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2007 21:15
fährt jemand einen 285er hinterreifen auf 17" felge? peter becker BMW 7er, Modell E32 18 01.05.2007 21:46
ASU / max Drehzahl auf "N" oder "P" ullih BMW 7er, Modell E38 12 19.09.2002 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
