Alt 26.08.2008, 19:57   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard 285er oder 275er auf 10Jx18H2 ET 19
ich suche Reifen für die Hinterachse, sodass es nicht mehr so aussieht wie auf folgendem Bild:
Das sieht irgendwie etwas komisch aus... Die Reifen sollten "gerade" sein .. die Frage ist nun: Erreiche ich das einfach, indem ich 275er oder 285er auf die Felge montiere?
Wenn ja was gibt es für Reifen die auf diese Felge passen? (10Jx18H2 ET 19)
Es sollte dann eher so aussehen (gerade):
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 20:01   #2
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Die Frage sollte natürlich vor allem sein was Du fahren darfst bzw. eingetragen bekommst!! 275er oder 285er auf 10 Zoll, hm, denke das wird schwer. Ich selber habe nen 265er auf 11 x 18, sieht aber so ähnlich aus. Aber nicht nur die Breite ist entscheidend, sonder auch die Höhe!!
Was haste denn für ne Größe drauf??
[SIGPI
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 20:05   #3
Kalimond
Also immoment habe ich noch garnichts drauf, die Felgen sind neu. Wollte Sie die Tage aber draufmachen mit neuen Reifen...
Ich habe die Felgen gekauft mit folgender Bereifung:
2 x 235/40/18 Goodyear Eagel F1
2 x 265/35/18 Continental Sportcontakt 2
Ich hatte das bei Abenson gesehen, er hatte auch 10" auf der HA und bei ihm sah das "ganz normal" aus und nicht so derbe nach innen hin gerichtet.
Thomas
Geändert von Kalimond (26.08.2008 um 20:14 Uhr).
Alt 26.08.2008, 20:06   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also auf deinem Bild sieht es beinahe so aus,als hätte die Achse einen
ab bekommen, normal sollte ein schöner breiter Reifen auf dem E32
so aussehen, ist hier 275 auf 11,5 x 18....
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 20:09   #5
Kalimond
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img403.imageshack.us/img403/5...fe32jpgaz6.jpg
Ist nicht mein E32 auf dem Bild keine Angst
also müsste es dann ja mit einem 275er hinten auf 10" in etwa so aussehen wie auf dem Bild was du gepostet hast?
Thomas
Alt 26.08.2008, 20:12   #6
7erOlli
V8 Freak
Hast Recht Peter, sieht wirklich ein bisserl merkwürdig aus!! Und ich fahre wie gesagt auch 265er, aber auf 11 Zoll, und bei mir sieht es mehr aus wie auf Deinem Foto!! Dachte erst schon wären meine Räder.....
Wichtig ist aber wie gesagt, was im Gutachten steht was man fahren darf. Ansonsten würde ich mal abenson fragen was er fährt!!
Alt 26.08.2008, 20:19   #7
Kalimond
Die 10" bzw. 11" werden von euch dann mit oder ohne Spurverbreiterung gefahren? Auf dem Bild sieht es wirklich etwas komisch aus.. aber ist wie gesagt nicht mein Wagen es geht nur um die Felgen..
Alt 26.08.2008, 20:20   #8
peter becker
Hallo Thomas
Das kann man so pauschal nicht sagen, es kommt immer auf die ET (Einpresstiefe) der Felge an. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter steht
eine Felge nach ausen ( wie auf meinem Bild) je grösser die ET umso weiter
steht sie nach innen. Hier muss man darauf achten, das es eben passt,wenn
die Felge zuweit innen sitzt, schleift es an der Bremse/Federbein, sitzt sie
zuweit ausen, musst du viel Arbeit in das äusere Radhaus investieren,dann
kann dann z.bsp. so aussehen....
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 20:20   #9
7erOlli
V8 Freak
So sieht das bei mir aus:
fahre die aber ohne Spurverbreiterung!!
Dateityp: jpg LeMans1.jpg (34,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg LeMans2.jpg (35,5 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von 7erOlli (26.08.2008 um 20:27 Uhr).
Alt 26.08.2008, 20:24   #10
peter becker
Ich fahre hinten 10 x 17 mit 265ern, ich habe die ET meiner Felge nicht
im Kopf, ich fahre sie ohne Spurverbreiterung,die mag ich nämlich nicht.
Bei mir musste allerdings die Innenkante des Kotflügel umgelegt werden und
dann noch das Radhaus mit der Rolle aufgeweitet werden,da die Radhauskante
sonst ausen auf dem Reifen aufgesetzt hätte und das bekommst du nicht
über den TÜV.
Viele Grüsse
Peter
Felgen/Reifen: 298 Euro für 275er Reifen 19 Zoll in Ordnung? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 19 02.05.2008 21:14
Bin verzweifelt! Benzinpumpe oder Kats oder LMM oder, oder, oder....?!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 111 22.02.2008 17:48
styling 90 oder 93 auf e38? apal BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2007 20:15
fährt jemand einen 285er hinterreifen auf 17" felge? peter becker BMW 7er, Modell E32 18 01.05.2007 20:46
ASU / max Drehzahl auf "N" oder "P" ullih BMW 7er, Modell E38 12 19.09.2002 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
