Alt 23.08.2008, 09:23   #1
der-Schrauber
Fahrzeug: E32-730i A, M 30 (o5.92)
Standard Heizung geht nicht aus
Hallo, ich habe bei meinem 730 (mit Klimaautomatik) dass Problem, dass die Heizung auf der Beifahrerseite nicht ausgeht. Ich hatte ein ähnliches Problem schon mal am E28, da konnte man die Heizungsventile auseinanderbauen und gängig machen. Ist das beim E32 auch so?
der-Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 09:30   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
die Heizventile sind gleich vorne links im Motorraum. Bei mir war die Gummilippe von einen der Ventile gerissen und das Ventil musste getauscht werden.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2008, 10:11   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
aufmachen und Reinigen. Notfalls kann man die auch ohne die Dichtlippe wieder gebrauchen. Ich habe meine schon seit über einem Jahr raus.
Bilder von den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventilen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.08.2008, 16:45   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Heizung Beifahrerseite AUS ALLEN DÜSEN heiß kommt, dann sind die Heizungsventile als Fehlerursache möglich, wenn nicht aus allen Düsen Hitze kommt kann der Fehler auch woanders liegen.
Alt 24.08.2008, 08:46   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Kann auch das Klimabedienteil sein. Spreche leider aus Erfahrung
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 12:48   #6
der-Schrauber
die warme Luft kommt aus allen Düsen, werde morgen mal das Ventil öffnen.
Danke erstmal für die Infos.
Alt 24.08.2008, 15:28   #7
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
es kann auch sein, dass einer der Spulendrähte keine Verbindung mehr zu den Stiften des Anschlusssteckers hat. Das war bei mir der Fall. Das kann man mit einem Ohmmeter einfach nachprüfen.
Der Stecker am Ventilgehäuse hat drei Stifte. An einem der Stifte laufen die Anfänge der Spulen zusammen auf, dort wird über das Anschlusskabel Plus eingespeist. An den beiden anderen Stiften enden die Ausgänge der beiden Spulen, dort wird durch die Steuerung in gepulster Form Masse angelegt.
Einfach immer zwischen zwei Stiften den Widerstand messen. in allen Fällen darf der Widerstand nur wenige Ohm betragen. Ist zwischen zwei Stiften unendlicher Widerstand, dann tippe ich auf Ablösung eines Drahtes vom Stift. Die Lötpunkte lösen sich manchmal vin den Stiften. Dann vorsichtig (ganz vorsichtig!!!!) die schwarze Gummimasse auf der Rückseite des Steckers herauskratzen, die Lötung erneueren und mit Heißklebepistole wieder verschließen. unter dem Thema "Heizung schon wieder defekt! Was ist da los?" ist eine bebilderte Anleitung zu finden.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 16:21   #8
SALZPUCKEL
Hier findest du alles über Interner Link) Heizventile
Gruß Wolfgang
Heizung geht nicht richtig aus ! Bommi BMW 7er, Modell E38 19 21.05.2004 23:43
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Heizung geht nicht aus Joachim BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2004 08:53
Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2004 12:11
Heizung geht nicht. Speedy BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
