21.08.2008, 21:37
Fahrzeug: E32-730iA Bj.93
Abblendlicht funktioniert nicht
Nabend.
Also bei unserm 730iA E32 BJ.93 funktioniert das linke Abblendlicht nicht, ich hab schon die Birne ausgetauscht doch das hat nix gebracht. Der Fehler wird auch im Bc angezeigt.. Die Sicherungen hab ich auch bereits ausgetauscht doch dies hat auch nix gebracht die Lampe leuchtet immer noch nicht... Wäre dankbar wenn mir einer behilflich sein könnte...
MFG Jasko
21.08.2008, 21:39
Heizölverleiher
Ich denke mal das deinLKM eine Lötstelle oder eins eingebauten der Relais kaputt hat.
Mach das Ding mal auf und schau nach. Es ist vorne bei den Sicherungen das grösste Modul
Von den LKM-B habe ich noch ein paar hier in GM liegen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (21.08.2008 um 21:44 Uhr).
21.08.2008, 21:46
Das ist ein klarer Fall, LKM. Geh mal unter Tipps und Tricks E32 hier, da gibt es etliche Anleitungen, oder bei Carsten eins abholen.
21.08.2008, 22:23
Ja Carsten könntest du mir die Anleitung dafür geben? danke
21.08.2008, 22:54
22.08.2008, 00:05
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
es gab verschiedene LKM, schau am besten welches bei dir verbaut ist, steht auf dem LKM von dir drauf z.B. LKM-B oder LKM-L.
Das nachlöten der evtl. kalten Lötstellen ist auch kein Hexenwerk und wesentlich günstiger als ein neues gebrauchtes zu Kaufen.
Gruß Andreas
22.08.2008, 00:29
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Probier mal was anderes:
weiß zwar nicht wieso aber bei mir ist es so. Im sicherungskasten (wenn man sich die nummern ansieht) steht für das eine standlicht eine 7,5 und für das andere eine 10A Sicherung.
Wenn ich eine 7,5A Sicherung reintue geht es nicht und wird im CC angezeigt, wenn bei beiden eine 10A Sicherung drin ist geht alles wieder
Vll ist was ähnliches bei den Abblendlichtern
____________
gruß m_kw
29.08.2008, 15:17
So das mit dern Sicherungen habe ich ausprobiert, doch ohne Erfolg...Naja wir tauschen mal jetzt das LKM aus oder vllt lassen wir es auch löten...
Noch ne Frage also bei uns funktioniert die Heckscheibenheizung nicht wir haben auch schon dafür die Sicherung ausgetauscht doch das hat nix gebracht. Liegt es deswegen vllt auch am LKM? Und manchmal hat der dann auch so macken und zeigt im CC an Kennzeichenleuchte+Bremslicht+Rücklicht obwohl diese Sachen einwandfrei funktionieren..
29.08.2008, 16:09
Heizölverleiher
Die Lichtmeldungen können auf vom Senfrealis kommen.
Dieses Relais hat schon so manchem zur Verzweiflung getrieben- Nachlöten und Ruhe ist.
Für die Heckscheibenheizung liegt unter der Rücksitzbank ein Relais.
Dieses wird vom Klima/heizungssteuergerät auf Masse geschaltet
Möglicher Fehler. Relais defekt, Taster für Heckscheibenheizung verdreckt.
Drücke die Entfroster Taste- dann schaltet die Lüftung auf die Windschutzscheibe und zusätzlich die Heckscheibenheizung ein.
Die Wahrscheinlichkeit das beide Taster hinüber sind ist doch sehr gering.
Dann würde ich mir das Relais mal vorknöpfen- bzw die Heckscheibenheizung selbst...
Carsten
