14.08.2008, 09:35
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
genau. ein paar Informationen wären hilfreich.
der M70 wurde ja schon in viele "Nicht-BMW" gebaut und läuft. auch mit der DME und EML und ab und zu EGS.
wenn die EML einen Fehler ausgiebt würde ich als erstes fragen ob die EML Kontrolleuche angeschlossen ist. bei meinem Umbau habe ich eine 1,2Watt 12Volt Leuchte aus dem KI benutzt. das funktioniert und man muß nicht das 7er Kombi zerlegen.
für den Anfahg wäre es aber immer besser wenn das 7er Kombi verwendet wird. so sieht man was geht und was nicht.
der umbau auf andere Instrumente ist nachher auch kein Problemm. man braucht nur die EML Leuchte, einen anderen Wassertemp.fühler passend zur Wassertemperaturanzeige und das Geschwingigkeitsignal! der Rest ist fleißiges verkabeln. aber auch das sind nur eine Handvoll Leitungen.
17.08.2008, 23:44
21.08.2008, 16:48
is pending...
ja. jetzt müßte nur noch jemand einspringen der sich mit dem entprellen von Signalen auskennt.
dann kann er sich das ganze überflüssige Kupfer in Auto ersparen
21.08.2008, 16:54
#15
da ist wohl Ken Fister auf Bimmerboard der Mann, der hat ja auch sein eigenes Forum fuer ECU/DME usw
ecubb :: Index
Schoen dass Du da geholfen hast
Macht doch Spass, wenn dann der Erfolg da ist, muessen halt viele ihr Spezialwissen einbringen und die eigene Erfahrung. Allein ist man meist aufgeschmissen, man kann nicht alles wissen.
21.08.2008, 17:23
#16
is pending...
ja, das kann nicht angehen, daß ein V12 Umbau nur halbgas geht (auch wenn er sonst sauber läuft). da muß man doch helfen!
der Seat Marbella V12 läuft jetzt wohl auch mit Vollgas. aber in dem Mix aus Steuergeräten konnte ich nicht viel helfen.
YouTube - Marbella V12 stehender Start
13.10.2008, 15:53
#17
@Grimmjar
wieder ein neuer Fall fuer Dich oder andere Experten.
Nun hat Henrike 30, der den E30 mit dem M70B50 Motor hatte, einen S70B56 Motor eingebaut und wieder Probleme mit der Leistungsentfaltung
850CSI engine in an E30 - Once more some challenges with engine to run properly
Der alte Thread ist weiter oben wegen dem M70 Motor, da hat mir Reinhard noch geholfen damals, den wieder flott zu bekommen.
16.10.2008, 04:33
#19
Mehr Bilder, Motor eingebaut, und im Kofferraum die separate Benzinpumpe
Melding
