Alt 17.08.2008, 14:04   #1
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Standard Beleuchtung Bedienteil Klimaautomatik
ist die Nr. 12 "Glühlampe WEISS 64 11 1 388 253" eine normale Lampe die ich im Autozubehör bekomme, oder muss ich dafür extra zu BMW ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienteil klimaautomatik auc
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 14:11   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn ich das richtig erkenne sind das die einzulötenden Lämpchen, die Du wohl am besten bei BMW holst.
Alt 17.08.2008, 14:22   #3
Artur7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Auf den Fotos sehen die wie normale Lampen, die im Armaturenbrett verbaut werden.
http://image01.conrad.com/s/8000_899..._02_FB.EPS.gif
Alt 17.08.2008, 15:19   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sind spezielle einzelne Birnchen zum Einlöten.
Wenn du lange suchst, findest du die auch irgendwo im Netz bei einem Elektronikhändler (+Versand) oder Autozubehörversand
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.08.2008, 15:26   #5
Artur7
Danke ,
dann gehe ich wohl zum Freundlichem.
Gruß Artur
Alt 17.08.2008, 15:28   #6
Artur7
Oder ist es sinnvoller das ganze auf LED's umzurüsten?
Alt 17.08.2008, 15:58   #7
SALZPUCKEL
Ist nicht ganz so einfach, weil a- mußt die richtige LED von der Lichtstärke heraussuchen, b: einen Widerstand einlöten und c: die richtige Farbe finden (orange).
Weiterhin strahlen die Lampen ja in die Lichtleitkörper, da eine Lampe das Licht kugelkförmig verteilt, eine LED strahlt nur nach vorne ab.
wie gesagt, kann man machen, aber nicht so mal eben
gruß Wolfgang
Alt 31.03.2013, 04:41   #8
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Kennt jemand die Spannung der zu verwendenden Glühlampen?
Edit: 12 Volt
Doppel Edit:
Habe Conrad Micro Glühlämpchen #727091 verwendet, 6-12 Volt.
Funktioniert einwandfrei, ist aber insgesamt doch etwas dunkler als im Original.
Vielleicht hat jemand noch ne Alternative?
Geändert von Denis! (31.03.2013 um 06:44 Uhr).
Alt 31.03.2013, 07:38   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe mir mal vor langer Zeit die original BMW gekauft aber nur die klaren, es gibt ja im Bedienteil noch so gelbe Birnchen. Die kann mit einem entsprechenden Filzstift bemalen.
Gandalf
Alt 31.03.2013, 08:56   #10
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ich habe schon auf LED umgerüstet, ist eine ziemlich aufwendige Geschichte aber es geht. Ich verwende SMD-LED, da strahlt es am Ende besserr wie original...viel gleichmäßiger und schöner (s. mein Benutzerbild).
Die Beleuchtung von Aschenbecher und dem Ventilatorpiktogram (mitte vom BT) ist dann auch von LED beleuchtet
weil die Lichtleiter im Inneren rausfliegen.
Angelo
Geändert von logo (31.03.2013 um 09:01 Uhr).
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Pinbelegung Klimaautomatik Bedienteil Laafer BMW 7er, Modell E32 3 30.08.2012 12:50
E32-Teile: Klimaautomatik-Bedienteil Markus525iT Biete... 0 28.03.2010 16:36
Heizung/Klima: Klimaautomatik-Bedienteil gegen Klima-Bedienteil einfach so wechseln? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 25.12.2007 23:05
E38-Teile: Bedienteil Klimaautomatik kingcat23 Suche... 0 06.08.2006 12:10
Innenraum: Bedienteil Klimaautomatik D.v.A. BMW 7er, Modell E32 4 24.03.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
