17.08.2008, 13:59
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
sind deine Luftansaugschläuche und die Dichtungen der Ansaugspinne in Ordnung??
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
17.08.2008, 14:02
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Ja alles in Ordnung.
Such immer noch den Stecker der Lamdasonde *kotz*
17.08.2008, 14:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Kabel der Lambdasonde kommt beim 6-Zylinder von "unterm Auto" fast mittig (minimal auf der Fahrerseite) nach oben an die Spritzwand.
Der Stecker sitzt in einer Plastikhalterung; der Stecker ist länglich, häufig Gelb oder Orange oder Schwarz.
Auf dem Bild siehst Du die Lambdasonde:
17.08.2008, 14:21
Fahrzeug: BMW 730 E38
hast Du eine Euro 2 Umrüstung eingebaut. Wenn ja, würde ich dort mal als erstes suchen.
17.08.2008, 15:18
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Da würde ich auch erstmal abklemmen, das würde schonmal erklären, warum er kalt besser läuft.
Als Ursache würde ich wohl auch Lambdasonde oder LMM sehen. Ein Tausch der Lambdasonde hat bei mir schon bei verschiedenen Fahrzeugen wahre Wunder bewirkt.
Mark
17.08.2008, 16:11
Ohne BC 3
Ja hab ich aber.... Naja sag besser nix *gggg* eingebaut ist Auslegungssache
17.08.2008, 16:13
Ohne BC 3
LMM hab ich grad mal bei laufendem Motor abgeklemmt (Stecker) dann geht der Motor sofort aus.
Also fixiere ich mich mal auf die Lamdasonde
17.08.2008, 16:19
OK. Also ist es technisch unmöglich, daß die Umrüstung durch den Einbau dafür verantwortlich sein kann.
17.08.2008, 16:23
Ohne BC 3
Zitat von AlexH
GENAU
Aber die Liste ist ja unendlich lang....
Vielleicht ist es Interessant zu erwähnen das der Wagen keine Probleme mit der Beschleunigung hat und auch seine Höchstgeschwindigkeit ganz normal erreicht
17.08.2008, 16:33
Ex M60-powerd by LPG
Kaltlaufregler ist nur bei kaltem Motor aktiv. Da wird Fremdluft zugeführt über das Bypassventil. Wenn warm, dann zu. Er läuft ja auch im kalten Zustand.
Lambdasonden sind erst im warmen Zustand aktiv.
Lambdas sind diagnosefähig.
Wann fängt er an zu sägen, bei welcher Temperaturanzeige?
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
