14.08.2008, 23:34
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo ihr peter`s,
danke zwar, aber ich denk H&R 4x mal eingetragen und dann vorn LOWTEC und hinten Serie drin, da wäre die verwirrung perfekt:-)
ich dachte übrigens die H&R fürn Fuffi wären grün? Hmm...ZITAT:
29666-1 BMW 7er (E32) 750 i, iL
Farbe grün, Tieferlegung [mm] 25, Baujahr: ab: 09.1986 bis: 06.1994
@Peter B.:
Wolltest du nicht auch statt roter federn die Lämpchen in rot?War übrigens ne gute Idee :-) Grüsse udo
15.08.2008, 00:14
750i powered by ROTTALER2
Zitat von M3-Cabrio
hallo ihr peter`s,
@Peter B.:
Hallo Udo
du hast recht, ich war in Gedanken bei den roten Fintec Federn, die es für
den Fuffi nur für vorn!!!! mit TÜV Zulassung gibt.
Meine H&R sind wirklich grün und haben eine Tieferlegung von 25 mm.
Ich hatte mit Absicht eine geringe Absenkung gewählt,da ich sie eigentlich
in mein EDC Fahrwerk verbauen wollte.
Da ich aber nun auf ein normales Niveau Fahrwerk umgebaut habe, sind sie
dort verbaut worden,da ich sie eh schon liegen hatte.
Viele Grüsse
Peter
15.08.2008, 05:37
#13
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Zitat von abenson
Peter.....du hast doch Niveauregulierung.....dein Auto drehe ich dir egal mit welchen Federn überall hin.....also kannst du auch die Hinteren verbauen.
Gruss Andre
Moin ,
stimmt - Niveauregelung ist ´ne prima Korrekturmöglichkeit  .
Ich habe vorne -40mm(Fintec) und hinten +20(Niveauverdödelung)
@Peter Becker : Du hast ihn ja am Edersee gesehen .
Grüße aus HI
15.08.2008, 10:44
Gruss Andre
Tjaaaaa, Andre...... da waren sie wieder... meine zwei Probleme......
Bei dem Schlachter waren wohl nur die vorderen H&R ( grün, Nr. 29 666)
verbaut,die hinteren hattest du zu der Zeit nicht am Lager
Mit dem höher und niedrigeren Einstellen der Niveau Regulierung muss man aber auch vorsichtig machen, da sich die Reifen einseitig stark abfahren,wenn
mans übertreibt. Der Sturz der Hinterachse ändert sich ja auch durch die Höhenverstellung.
Viele Grüsse
Peter
15.08.2008, 11:18
#15
www.7er-Shop.de
Viele Grüsse
Peter
Ich dachte du hattest die hinteren da und nur nicht eingebaut.
Klar hat das runterdrehen seine Grenzen,spätestens wenn die Niveau meckert.
Aber ich habe meinen jetzt hinten mal komplett entlastet und mal sehen was sich da Reifenmäßig tut.
Gruss Andre
15.08.2008, 11:38
#16
Hallo Andre
Nee,die hinteren habe ich leider nicht da, ich glaube auch nicht,dass man die
so einzeln bekommt. Na ja, mal sehn,wie ich das mache.
Viele Grüsse
Peter
15.08.2008, 13:18
#17
Blondinenbändiger
Zitat von M3-Cabrio
... da nur vorn
die gelben H&R-Federn fürn 740i
http://www.h-r.com/bin/29656.pdf
verbaut sind und hinten nur die Serienfedern.Eingetragen im KFZ-Schein seien
ja alle 4 federn von H&R.
In dem o.a. H&R-gutachten, welches der TÜV auf die Schnelle nicht fand und ich wegen bereits erfolgter Eintragung somit auch nicht dabei hatte,sind zwar
2 Achsen aufgeführt
aber es steht nicht eindeutig drin, dass nur 4 kürzere Federn gleichzeitig möglich sind.
Ich habe von einem forumsmitglied auch eine Kopie seines Briefeintrages aus
einem E32-Fuffi von der Dekra, wonach auch nur die vorderen Federn eingetragen wurden auf Basis dieses Gutachtens:
http://www.h-r.com/bin/29666.pdf
Beide Gutachten unterscheiden sich im Wortlaut dazu aber nicht.
hallo,
hier der vollstädnigkeit halber die Antwort von H&R dazu:
"Vor Kauf und/oder Einbau der Federn
können Sie sich mit dem Teilegutachten
an Ihren TÜV-Prüfer wenden und diesen Fragen, ob er eine Verwendung der
VA-Federn mit serienmäßiger Hinterachse
akzeptiert/einträgt. In vielen Fällen zeigen sich die Prüfer kulant.
Eine Freigabe unsererseits gibt es dazu nicht."
das erklärt die oben geschilderte Situation. Es liegt also beim Prüfer, die sich
in vielen Fällen damit einverstanden erklären, aber in wenigen fällen wie meinem halt wahrscheinlich nicht.
gruss
15.10.2015, 20:15
#18
Fahrzeug: E32-750i (01.92)
Der Thread ist zwar schon alt, aber ich stehe zur Zeit mit meinen 750i vor dem selben Problem.
Laut Einträgen oben und auch dem Vorbesitzer meines 7er ist diese Konstellation der federn ja möglich.
Gibt es hier einen mit einen 750i der dies so eingetragen hat ( Auf VA h&r sportfedern mit tieferlegung um 25 mm und auf der HA Serienfedern)?
Und wäre so lieb und könnte mir davon ein Foto machen dass ich es meinen Prüfer glaubhaft machen kann dass dies möglich ist?
Denn daran scheitert es Grade bei mir.
Danke schon mal im voraus
15.10.2015, 22:51
#19
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Besitze auch diese grünen -25 mm Federn für den 750i.
Ich werde die schwarz lackieren und nur vorne verbauen, Ende Gelände.
''Rear wheel drive for ever''
16.10.2015, 00:29
#20
Haha geniale Idee!
Ich versuch morgen mal mein Glück und versuch Alte unterlagen zu erhalten.
Wenn nichts geht greif ich wohl auch zur Sprühdose :'D
