11.08.2008, 12:49
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
E32 740i Motorkonrolleuchte
Hallo alle zusammen
ein Freund von mir (amerikaner) hat sich den 740i gekauft den ich eigentlich haben wollte und hat damit jetzt ein problem.
Motor geht aus und die Kontrolleuchte leuchtet. Er sagte mir ein Mechaniker hat gesagt das es anscheinen an einer Steuerbox liegt die gebraucht mindstens 600 Euro kostet.
An was kann es liegen das er nicht mehr will.
Er will den Wagen Verkaufen, deshalb moechte ich wissen ob sich eine Rep.
lohnt und wie ich selber nach dem Fehler suchen koennte.
Danke schon im vorraus
Rudi
11.08.2008, 13:00
BastardOperatorFromHell
600 euro?!?!? ->
die gibts für max. nen hunderter bei @abenson
mit kontrolleuchte meinst du die check engine - leuchte?
gruß Thorsten
11.08.2008, 13:07
Ja genau.
Ich schau mir den Wagen diese Woche an.
Wie kann ich was am besten ueberpruefen.
Nach seinen Aussagen behaupte ich das es die Steuerung ist. Er sagte mir eine Box mit einem Anschluss mueste getauscht werden.
Gruss Rudi
11.08.2008, 13:12
ich muss ehrlich zugeben, dass ich einen fehler in der art nicht kenne. ich hab noch nie ne leuchtende check engine leuchte gesehn. versuch doch mal genauer rauszufinden, wie es zu dem fehler kam. im zweifelsfalle besorgst dir halt ne DME von @abenson und verscherbelst die halt wieder, wenn das nicht des rätsels lösung war. oder du schaust dich mal in deiner umgebung um, ob da nicht einer mit nem 40er ist, mit dem du die steuergeräte tauschen kannst
11.08.2008, 13:25
Danke
Danke Schorsch
ich melde mich wieder wenn ich mehr weiss
Gruss Rudi
11.08.2008, 13:32
V8 Connaisseur
@ Rudolf
Wenns das ist: Die Ami-Ausführungen haben die Check-Engine-Lampe belegt (ist wohl dort Vorschrift).
Wenn man jetzt aber nur wegen des Aufleuchtens der Lampe auf ein defektes Steuergerät schließt, dann ist das aber Kaffesatzleserei.
Das kann ja fast alles sein .....
Von ner defekten Lambdasonde über defekten LMM bis hin zu was-weiss-denn-ich! Vor allem sind manche Fehler schwer zu finden ...
Die Lampe geht an, wenn die Motronic irgendeinen Defekt erkennt (da gibts viele Möglichkeiten), oder in manchen Fällen, wenn die Motronic selber hinüber ist.
Allerdings halte ich ne defekte Motronic für am wenigsten wahrscheinlich ...
... die ist sehr zuverlässig ...
Harry
11.08.2008, 13:36
Es ist keine Ami. Ausfuehrung, es ist ein deutsches Fahrzeug
Gruss Rudi
11.08.2008, 13:48
du kannst ja mal eins machen:
wie @Harry schon erwähnt hat, kanns auch ein defekter LMM sein. zieh selbigen ab und starte den motor. du müsstest dann die meldung "getriebeprogramm" bekommen. das ist auch ok. interessant wäre, ob er ohne LMM läuft. wenn ja, hast den defekten.
gruß Thorsten
11.08.2008, 13:53
Frage
Wo ist der Luftmassenmesser?
11.08.2008, 13:53
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Mir würd ggf. noch die Lambda in den Sinn kommen, bzgl. Gemischbildung.
LMM (LuftMassenMesser) sitzt in dem dicken Gummischlauch der zum Luftfilter führt. Hat einen runden Anschluss vom Kabel.
Nummer 1 hier...
Dennis
Geändert von Dr.Lazarus (11.08.2008 um 13:59 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: E32 740i
Wiessl |
9 |
08.08.2006 20:41 |
Motorraum: 740i Bj 92 E32
Balkanac |
13 |
11.08.2005 18:14 |
740i E32
didi735 |
5 |
17.02.2003 16:15 |
E32 740i
E38 |
3 |
14.12.2002 13:22 |
