12.08.2008, 07:27
weitere Infosin Verbindung mit Stecker/Pins/Crimpen/Loeten
Gerade eine Quetschverbindung bringt mehr Oxidation (meist verschiedene Materialien) ins Spiel als eine Loetung, den die Loetung umschliest den Kontakt, man sollte beim verloeten der Kabel immer etwas mehr abisolieren und das Zinn nicht bis zur Umhuellung laufen lassen, und wichtig ist natuerlich ein der Groesse angepasster Schrumpfschlauch, der das Kabel richtig umschliest, es gibt auch Schrumpfschlaeuche mit innen liegendem Kleber.
Das Problem ist, wenn das Zinn bis zur Isolierung geht, entsteht dort ein abrupter Uebergang von Hart auf Weich, und dort brechen die Kabel nach Erschuetterungen zu gern. Es kommt also immer auf die Technik an wie sie gehandhabt wird.
Wenn man ein flexibles Kabel irgendwo anloetet,kann es IN der Loetstelle nicht mehr brechen,aber davor.
Loete ich nicht,sondern setze eine starre Quetschverbindung,habe ich
DASSELBE Problem.
Die Entlastung derUebergangsstelle "Starr zu Flexibel" kann man nur über die Kabellaenge lösen. Schrumpfschlaeuche verteilen die Scherkraefte über die verwendete Laenge.(Quasi als Knickschutz)
Text stammt nicht von mir, sondern von einem Dipl.-Ing. aus dem Bereich.
13.08.2008, 14:33
Also, hab noch einen alten zerbroeckelten entziffern konnen, der hatte die alte Teilnummer 1378408
neue Teilnummer ist 61131378408 plug housing/Steckergehaeuse.
Ist fuer 2-Pins, gerader Stecker mit Klip am Ende, passt zum Beispiel auf
Sensor Kuehlfuessigkeit
Sensor Bremsflussigkeit
und diverse andere Sachen.
Nr. 10 RealOEM.COM * BMW E32 735iL VARIOUS PLUG TERMINALS
Einsatzgebiet an allen E34 und E32.
Die Gummituelle dafuer hat die Nr. 13579579 ? oder aehnlich, kann ich nicht mehr entziffern, evtl. hat da ja mal einer wenigstens die 7 Nummern auf der alten Tuelle, dann komm ich da schon dran, daraus die neue Teilnummer zu finden.
Nachtrag: der Stecker 61131378408
# 10 PLUG HOUSING 61131378408 $1.12 sieht anders aus als in dem Link oben. Und er ist laenger als auf dem Bild.
Habe festgestellt, dass dieses Teil z B. als Levelsensorstecker fuer Kuehlmittel nur halb so lang ist, mit gleicher Teilnummer sitzt er aber auch am Behaelter fuer Brensfluessigkeit fuer den Sensor und ist praktisch doppelt so lang.
Nach genauerer Untersuchung (konnte den in langer Ausfuehrung fuer den Levelsensor Kuehlwasser nicht verwenden, da sonst das Kabel zu kurz), habe ich festgestellt, das dieser 61131378408 teilbar ist, man kann einfach das hintere Ende bei Bedarf abschneiden. Das vordere Teil kann dann fuer enge Bereiche benutzt werden, das hintere Teil kann in den Muell, da man es mit einem scharfen Messer abschneiden muss.
Geändert von Erich (11.12.2009 um 02:53 Uhr).
Grund: Nachtrag: Stecker 61131378408
18.08.2008, 00:30
Noch einer, der maennliche und weibliche Stecker hier im Bild zu sehen am Pentosinbehaelter befestigt,
http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1219011947
750iL 11/88 VIN 3055570 nehme ich mal als Beispiel. Meine haengen da nur noch lose rum.
Bildtafen
sieht fast aus wie der Stecker bei ASC+T, aber das hat der 11/88 nicht.
12.10.2008, 11:15
Bildtafen
Heute mal wieder Stecker erneuert, sollen ja die meisten neu werden, da die alten alle zerkruemeln.
Der Levelsensor komplett fuer den Pentosinbehaelter fuer Niveau und Servolenkung plus BKV (am 750 Bj 11/88) ist ja recht teuer. Ausgetauscht wurden:
- vom Levelsensor kommend das Gehaeuse fuer die 2 Kabel/-stecker (2-polig), unteres Teil der Steckeinheit,seitlich am Behaelter (siehe Link):
611378404 0.76 EURO/Stueck plus MWST
-Gehaeuse oben fuer die 2 Stecker, 2-polig, dieser wird in den unteren Stecker gesteckt, also die Verbindung vom Check Control kommend,
6113131378400 EURO 0.72/Stueck plus MWST
-Dann benoetigt man den meist auch zerbroeselten Halter # 14, 61131382162 EURO 0.63/Stueck plus MWST.
Dieser haelt die beiden Stecker dann am Pentosinbehaelter fest, siehe Link
RealOEM.COM * BMW E32 750iL OIL CARRIER ASC+T/SINGLE PARTS
18.10.2008, 11:34
Anschluss Steckergehaeuse hinten an den Scheinwerfern (Abblend), 2-polig,
Teilnummer alt 1378403, neue Teilnummer 61131378403 Preis ca. EURO 0.75 plus MWST.
Nicht zu verwechseln mit dem Stecker 61131378403, dieser sieht zwar im Ersatzteilkatalog genau so aus, passt jedoch nicht.
Dann suche ich die 2 Anschlusstecker gelb fuer die alten Servotroniksteuergeraete, gelbe Farbe, hier links sieht man die beiden Stecker im Servotronik Steuergeraet.
check unit
Auf einem Teil ist die alte Nummer 1373273.
Auf dem anderen ist keine Teilnummer. Da die beiden Stecker ja auch im Notfall bei Ausfall des Servotronikgeraetes direkt zusammen gesteckt werden koennen, denke ich es gibt fuer beide Haelften nur EINE Nummer fuer den Stecker komplett.
Finde da leider die neue Teilnummer nicht.
04.03.2012, 11:40
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Zitat von Erich
Hallo Erich,
kannst du die Teilenummer für das Gegenstück des Steckers 1373168 herausfinden?
Chris
12.03.2012, 20:56
M5-120km/h-Tempomat-Fahre
Fahrzeug: E34 M5
Ich suche den 4-poligen fahrzeugseitigen Gegenstecker zum originalen E32 Hella Xenonscheinwerfer, siehe Bild.
Den aus einem Schlachter zu bekommen dürfte schwierig sein. Hat jemand einen Tip?
Ansonsten 4 einzelne weibliche Pins ohne Gehäuse, Teilenummer 61 13 1 376 206?
Vielen Dank!
30.03.2012, 11:34
Sammlung mit Bildern fuer E36, auch fuer andere Fahrzeuge wie E32 zu gebrauchen
Kontakte, Pins und Co
2,5mm Rundstecker und Hülsen
Doppelflachfederkontakte für Sicherungshalter
Steckkontakte für Relaissockel
Buchsenkontakte/Stiftkontakte :Verwendung an diversen Steuergeräten, Bordcomputer, Übergangsstecker Tür/Karosserie, diversen Schaltern
Flachsteckverbinder für Kammverbinder: Verwendung in sämtlichen Kammverbindern
Hybrid-Darstellung
