11.04.2003, 22:21
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Bremsen vorne
Hi @all,
Gestern habe ich nach dem mein BC mir sagte das neue Bremsbeläge fällig sind diese auch getauscht und dazu noch die Scheiben,ich nach getaner Arbeit 7er wieder an und der BC meckert immer noch,ach den Verschleißkontakt habe ich auch neu gemacht. Meine frage nun muss ich diese Meldung aus dem BC löschen und wenn ja wie mache ich das ??
vielen dank im voraus
aus Bremen
Drive7
11.04.2003, 23:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ja, Du solltst die Meldung aus dem BC löschen.
Vorgehensweise:
Ins Auto setzen und den Zündschlüssel in die Hand (nicht ins Zündschloß) nehmen und leise 5 mal sagen:
"Der 7er ist ein gutes Auto, bitte Boardcomputer werde leer."
Dann ist die Meldung aus dem BC gelöscht.
Falls die Meldung erneut kommt meint der BC, dass immer noch ein Belag zu wenig Material hat.
Meldung wird durch ausschalten der Zünding gelöscht.
Also sehr häufig
Verschleißfühler sitzen vorne Links und hinten Rechts in den Bremsbelägen.
Hintere Bremsbeläge noch OK ??
War der vordere Verschleißanzeiger wirklich "defekt" ?
Steckt das Kabel des neuen Verschlei0fühlers richtig drinne ??
[Bearbeitet am 11.4.2003 von FrankGo]
Signatur:
12.04.2003, 00:03
Wieder auferstanden!
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
Daß die Anzeige trotz gewechselter Beläge, samt Fühler noch ein bis zwei Tage danach auftritt, ist normal (sagt auch mein Meister). Bei unserem 735 war es tatsächlich auch so der Fall..nach einem Tag war die Anzeige erloschen.
Genauso verhält es sich mit der Ölanzeige.
Ich würde vorschlagen Drive 7, du wartest erst mal die nächsten zwei Tage ab. Sollte es bis dahin nicht ausgegangen sein, dann müßteste nochmal alles checken.
Gruß Sira
PS: Hast du nur vorne gewechselt? Ich hoffe doch, du hast wenigstens mal nen Blick auf die hinteren dann riskiert..
[Bearbeitet am 11.4.2003 von Sira]
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
12.04.2003, 00:32
Entschuldigung, aber das ist ja wohl echter Schwachsinn.
Es gibt keinen "Puffer", der 2 Tage hält hierfür.
Wenn das ein Meister sagt, dann ist es wohl ein Schreinermeister gewesen.
Entweder die Meldung ist nach erneutem einschalten der Zündung weg,
oder: Fehler gemacht beim Einbau
oder die "falschen" Beläge wurden getauscht (vorne satt hinten und umgekehrt),
oder das Kabel ist defekt.
12.04.2003, 08:08
OO\(|||)(|||)/OO
Bremsen vorne
Hi @all,
ja ich habe nur die VA gemacht und nein leider habe ich mir die HA nicht angesehen, da die Beläge der VA so weit runter waren und der Kontakt auch angeschliffen war das ich einfach davon ausging das wäre nur die VA zu wechseln, also dann werde ich wieder unter meinen 7er und die HA gecheckt.
vielen Dank an alle
Drive7
12.04.2003, 09:23
 Na da bin ich ja mal gespannt...
Aber glaube mir, wenn du vorne alles richtig gemacht hast und die Meldung ist immer noch da, solltest du dir schon mal die hinteren Beläge besorgen...
MFG
MM
12.04.2003, 17:11
Ja, lacht ruhig oder tut es als Schwachsinn ab. Was meint ihr, wie ich das erste Mal blöd geschaut habe, als ich das zu hören bekam?
Weder bei allen E23 Modellen, noch beim E 24 hatten wir das. Da war es wirklich so: Austauschen, starten, Meldung weg.
Aber bei allen E 32, die wir hatten, hatten wir auch diese Verzögerung.
E 32 735i: Bremsbeläge komplett erneuert, da hörten wir das erste Mal, daß es etwas dauern kann, bis die Meldung nicht mehr erscheint. Erst großes Stutzen, dann schallendes Gelächter, frei nach dem Motto: Extrem lange Leitung für ne Elektronik.
Abends (mit Meldung) aus der Werkstatt weg und ab nach hause. Nächsten Morgen (mit Meldung) zur Arbeit. Abends (OHNE Meldung) wieder nach hause.
Gleicher Wagen, Motoröl zuwenig. Als hin in die Werkstatt, aufgefüllt. Gleiches Spiel: Abends (mit Meldung) aus der Werkstatt weg und ab nach hause. Nächsten Morgen (mit Meldung) zur Arbeit. Abends (OHNE Meldung) wieder nach hause.
E 32 750i: Bremsbeläge neu: siehe 735i. Motoröl zu wenig: siehe 735i
E 32 750iL: Motoröl zu wenig: siehe 735i
Ich zieh mir sowas nu auch nicht aus der Nase. Aber bisher verschwand die Meldung bei den E 32 nie sofort.
Und daß es ein Defekt in der Elektronic sein könnte, kann ich mir nicht vorstellen, denn das würde ja bedeuten, daß alle drei Fahrzeuge den gleichen Fehler gehabt hätten.
Ich schreibe hier ja auch nur auf, was ich erlebt habe. Wieso und warum, kann ich nicht sagen, bin kein Techniker, Elektriker oder sonst was.
Aber ich werde auf jeden Fall mir das ganze nochmal erklären lassen von meinem Meister, wieso und warum.
Denn das macht mich nun auch stutzig.
Gruß Sira
12.04.2003, 18:13
OO\(|||)(|||)/OO
Bremsen komplett
Hallo Leute,
ich habe nun auch die Hinteren Beläge gewechselt und siehe Da der BC gibt ruhe,
die Beläge der HA waren noch weiter runter als sie der VA nun gut ich habe jetzt nichts mehr das ich tun mus wenn ich im November zum Tüv muss das war eh das einzige (ich hoffe das bleibt so).
vielen Dank noch einmal an alle.
Gruß Drive7
