Alt 03.08.2008, 20:35   #1
günje
Benutzerbild von günje
Fahrzeug: E32 750i (04.90)
Standard Etwas beachten bei Abklemmen der Batterie?
Hallo, ich hab die Suche zwar bemüht, bin aber nicht schlauer geworden.
Und zwar ist meine Batterie sehr schwach und ich würde sie gerne über Nacht ans Ladegerät hängen. Meine Frage nun: Muss ich außer den "allgemein gültigen" Regeln etwas beachten? (ich denke da an Wegfahrsperre, Steuergeräte und solche Dinge, die dann längere Zeit ohne Strom wären) Ich bin in Bezug auf Elektronik in Autos absoluter Neuling, da meine bisherigen VW bis Bj. 92 nicht allzu viel mit Elektronik zu tun haben
Ich hoffe meine Frage wirkt nicht allzu überflüssig und steht in der richtigen Rubrik, ansonsten bitte verschieben.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und Tipps!
Grüßle, der 7er (und BMW-) Neuling
günje ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 20:38   #2
Steier
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
hi
eigendlich musst du nichts besonderes beachten
nur das du nachher wieder dein BC einstellen musst
mfg steier
Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 20:39   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Nein, nur zuerst MINUS und dann PLUS abklemmen! Wenn die längere Zeit abgeklemmt ist, dann mußt du eventuell die Steuergeräte neu anlernen - mehr nicht! Also, keine Sorge, alles problemlos! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 20:42   #4
günje
Danke schonmal für die raschen Reaktionen!
Das Abklemmen zählt zu den beschriebenen "allgemein gültigen"
Mit BC einstellen ist gemeint dass ich halt Datum, Uhrzeit etc wieder einstellen muss, richtig?
Und jetzt wird's für mich interessant: Was ist mit Steuergeräte neu anlernen gemeint?
Alt 03.08.2008, 20:45   #5
christian 72
Hallo!
Mit anlernen ist gemeint: Motor waremfahren und dann in kleiner Fahrstufe 3 Mal für ca. 10 sec. über 5000U/Min ! Das dient der Synchronisation der Drosselklappen! MfG
Alt 03.08.2008, 20:45   #6
Steier
hi du musst am BC die uhrzeit und das ganze zeug einstellen
und mie dem anlernen vom steuergerät heist nur es kann sein das der motor amanfang etwas dureinander laufen kann das steuergerät braucht ein paar minuten bis es wieder alle daten hat du musst eigendlich nichts machen
mfg steier
Alt 03.08.2008, 20:48   #7
günje
Das ist ja einfach
Vielen Dank euch!
Alt 03.08.2008, 20:53   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das ist ja einfach
Vielen Dank euch!
Ja, die Batterie abklemmen ist wirklich kein Thema, wie ein Steuergeräte
Reset durchgeführt wird, kannst du hier lesen.
Er dient im Prinzip dazu,dass mal alle Module und Steuergeräte "leerlaufen"
und dann wieder "hochgefahren" werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Viele Grüsse
Peter
Stichworte
batterie laden, probleme batterie
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:41
Monitor springt nach längerem abklemmen der Batterie nicht mehr an!! 7er Driver BMW 7er, Modell E38 32 12.04.2008 16:11
batterie abklemmen bei rückleuchtenwechsel? ak728 BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2008 18:55
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 10:47
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
