Der Getriebe-Tunnel heizt sich schon auf.
So ca. 10-15 Grad mehr als z.B. das Bodenblech aussen ist normal. Das kann man sehr gut feststellen, wenn man nach einer Fahrt die Rücksitzbank entfernt.
Mitteltunnel ist deutlich merkbar wärmer, aber nicht mehr als 15 Grad wärmer, als die Seitenbleche.
Das ist halt durch den unterm Auto liegenden Auspuff. Der heizt auch den Tank auf.
Wenn Du erheblich mehr Temperatur-unterschiede in der Mitte hast, so ist zu prüfen, ob die Wärme-Schutz-Bleche dort sitzen wo sie sitzen sollen. Auch ist der Auspuff auf undichtigkeit zu prüfen, insbesondere auf Löcher, die nach oben zeigen. Dann mit direkter Abgas-Wärme heizt sich der Mittetunnel schon mächtig auf. ... Natürlich gehe ich davon aus, dass alle Wärme- und Schalldämmungen zwischen Bodenblech und dem Teppich verbaut sind.
Ein Auto ohne jedliches Dämmzeugs ist zwar leichter, aber auch erheblich lauter und heißer.
Signatur:
