Alt 28.07.2008, 09:08   #1
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
ich gehma davon aus, dass du den leerlaufregler meinst. nen kaltlaufregler gibts erst seit einigen jahren und dient er verbesserung der abgasnorm
ja klar mein ich den hat doch jeder sofort begriffen was ich meine oder etwa nicht
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 18:16   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Rico,
dann mache mal die Klassiker beim V8 für Falschluft:
1. Ventildeckeldichtungen und alle 22 Schraubendichtungen
2. Penibel den Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe prüfen, haben meist Risse.
3. Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
4. Alle Riemen noch in Ordnung (auf den Flanken keine Risschen?) - hat nix mit dem Leerlauf zu tun
Hast Du Öl in den Kerzenräumen, dann ist Punkt 1 aber höchste Zeit.
Was auch sein kann: Nach wochenlangem Stadtverkehr muss das Baby mal wieder auf die Bahn, fahr mal wenigstens 200 flotte AB-Kilometer.
Es wird bei warmer Maschine besser, weil die Dichtungen weniger Falschluft durchlassen.
Harr y
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 18:22   #3
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Standard Kaltlaufproblem? Hatter,hatter
Hoffentlich gehabt.
War bei unserer lokalen Werkstattempfehlung :
Zündspulen getestet,vom Test habe ich 2 neue behalten dürfen(oder gebrauchte,die gut sind?)
Zündkerzen mußten dringend raus,standen auch gut im Öl
Also Dichtungen auch neu.
Leerlauf funzt jetzt erheblich besser,was aber am Abschuß des GAT KLR liegen dürfte.Und an einem kleinen Trick :
Minimale Leerlaufdz Erhöhung.Die wollen wir aber noch mal "rückwärts" probieren,wenn ich das richtig verstanden habe.
Der minimale Rest dürfte an den möglicherweise nicht mehr 1000%igen Steuerketten liegen
Ach so: Drosselklappe war sauber,hatte ich schon gecheckt.
Paar neue Querlenker gab`s noch dazu,1300 km nach TÜV und DEKRA-SIEGEL
Habe dem Händler grad die Rechnung geschickt vonwegen Gewährleistung.
Grüße und viel Erfolg
beim Fehler abstellen
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 18:26   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Carsten,
na da hättest Du aber dem Händler erstmal Gelegenheit geben müssen, die Sache selber zu beheben.
So ist das nicht OK und Du wirst auf den Kosten sitzten bleiben.
Harry
Alt 01.08.2008, 22:38   #5
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hi Leute....
Ich habs gefunden,der erste Tipp war der richtige. dieser große Unterdruckschlauch vorn am Luftmengenmesser war raus gerissen.Werd mich morgen dem Problem mal an nehmen....Danke an alle
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kurzzeitig hartes Bremspedal und unruhiger Lauf sebihees BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2007 20:23
Motorraum: Unruhiger (Leer-)lauf! ich mach mir Sorgen... Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 20:39
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 21:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
