Alt 27.07.2008, 18:31   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Unruhiger Lauf im Stand
Hi Leute....
Seit gester läuft mein V8 etwas unruhig im Stand bei kalten Motor.
Also...ich starte den kalten Motor und er läuft bei ca 500 upm etwas unruhig,er wackelt und man hat das Gefühl er würde jeden Moment wieder aus gehen.
Aber sobald er dann warm ist ist alles in Ordnung.
Hat das schon mal jemand so gehabt von euch und kann mir weiter helfen??
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 18:39   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Rico!
Dann kontrolliere doch zuerst einmal deine ganzen Luftschläuche! Manche sprühen die mit Bremsenreiniger ab - aber vorsicht,wenn Motor warm! Manche klagen beim V8 auch über den LMM ! Zündspulen in Ordnung? MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 18:52   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich würde zuerst einen Reset machen, danach fahren und Fehlerspeicher auslesen.
Zwischendurch wie gesagt auf Falschluft prüfen und dann weiter sehen.
Achso Klima bei 500 upm an? Ansonsten mal die Klima anmachen und er müßte sich auf 600- 650 upm erhöhen was meiner Meinung normal ist.
Gandalf
Alt 27.07.2008, 19:43   #4
Rico740
wenn es an der klima bzw luftschläuche liegen würde wäre doch das problem immer im Stand aber bei mir ist es doch nur wenn der Motor kalt ist. wenn ich den warmen motor starte ist alles i.o.
Alt 27.07.2008, 23:24   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Ist die Drehzahl von 500 im Kalten auch beim warmen Motor oder höher?
Alt 27.07.2008, 23:48   #6
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
wie heisst das ding da vorne? kaltlaufregler? ausbauen, bremsenspray, gängig machen, läuft ruhig ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 03:44   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich gehma davon aus, dass du den leerlaufregler meinst. nen kaltlaufregler gibts erst seit einigen jahren und dient er verbesserung der abgasnorm
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 09:08   #8
7erE32
ja klar mein ich den hat doch jeder sofort begriffen was ich meine oder etwa nicht
Alt 28.07.2008, 18:16   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Rico,
dann mache mal die Klassiker beim V8 für Falschluft:
1. Ventildeckeldichtungen und alle 22 Schraubendichtungen
2. Penibel den Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe prüfen, haben meist Risse.
3. Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
4. Alle Riemen noch in Ordnung (auf den Flanken keine Risschen?) - hat nix mit dem Leerlauf zu tun
Hast Du Öl in den Kerzenräumen, dann ist Punkt 1 aber höchste Zeit.
Was auch sein kann: Nach wochenlangem Stadtverkehr muss das Baby mal wieder auf die Bahn, fahr mal wenigstens 200 flotte AB-Kilometer.
Es wird bei warmer Maschine besser, weil die Dichtungen weniger Falschluft durchlassen.
Harr y
Alt 28.07.2008, 18:22   #10
elwood
Benutzerbild von elwood
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
Standard Kaltlaufproblem? Hatter,hatter
Hoffentlich gehabt.
War bei unserer lokalen Werkstattempfehlung :
Zündspulen getestet,vom Test habe ich 2 neue behalten dürfen(oder gebrauchte,die gut sind?)
Zündkerzen mußten dringend raus,standen auch gut im Öl
Also Dichtungen auch neu.
Leerlauf funzt jetzt erheblich besser,was aber am Abschuß des GAT KLR liegen dürfte.Und an einem kleinen Trick :
Minimale Leerlaufdz Erhöhung.Die wollen wir aber noch mal "rückwärts" probieren,wenn ich das richtig verstanden habe.
Der minimale Rest dürfte an den möglicherweise nicht mehr 1000%igen Steuerketten liegen
Ach so: Drosselklappe war sauber,hatte ich schon gecheckt.
Paar neue Querlenker gab`s noch dazu,1300 km nach TÜV und DEKRA-SIEGEL
Habe dem Händler grad die Rechnung geschickt vonwegen Gewährleistung.
Grüße und viel Erfolg
beim Fehler abstellen
Carsten
elwood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kurzzeitig hartes Bremspedal und unruhiger Lauf sebihees BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2007 20:23
Motorraum: Unruhiger (Leer-)lauf! ich mach mir Sorgen... Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 20:39
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 21:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
