| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.07.2008, 03:15 | #1 |
	| Shogun
				 Nachruestung Check Engine Lampe/Funktion '91 750
		|  26.07.2008, 08:39 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
 Hallo Erich!Funktioniert die Nachrüstung nur an Facelift Modellen, oder auch an älteren? Geht das Ganze nur am 750i / iL oder auch an den V8 und R6 Modellen? MfG
		|  26.07.2008, 08:56 | #3 |
	| Shogun
 Da hat FUGO mal was zu geschrieben  http://www.7-forum.com/forum/5/nochm...m70-50661.html
In USA musste es ab ca. 1987 an allen Autos gehen, war Vorschrift. Also auch 735, 740 usw.
Muss mal mal die Stromlaufplaene studieren. |
		|  26.07.2008, 09:30 | #4 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
					Zitat von christian 72  Hallo Erich!Funktioniert die Nachrüstung nur an Facelift Modellen, oder auch an älteren? Geht das Ganze nur am 750i / iL oder auch an den V8 und R6 Modellen? MfG
 |  Also ich hab das bei meinem gemacht, das Problem ist bei der DME 3.3, das die Lampe nie ausgeht (auch ohne Fehler-Code), das nervt, deshalb ist bei mir die Birne wieder draussen.
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  26.07.2008, 09:39 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also wenn ich die Umbauanleitung richtig verstanden habe,öffnet man den Steuergerätekasten und nimmt von DME / ECU  Nummer 1 und 2 die Stecker runter und öffnet diese. Anschließend geht man mit je einem Kabel an PIN 8 und dann mit beiden Kabeln zur Check Engine Lampe ??? Richtig so? MfG |
		|  26.07.2008, 09:49 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
 Christian: Ja
 Ich habe meine Check engine Lampe ueber ein Schalter, weil meine Lampe immer Lambdasonde Probleme (Heizung Problem) meldet, und beide Lambdas sind neu und i. O. Ich verwende Check engine Lampe nur wenn ein Problem mit Motor habe.
 MfG Fugo
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
