23.07.2008, 16:54
Fahrzeug: E32 - 735i (1990)
Tacho spinnt
Hilfe bei meinem 735i spinnt der Tacho! Im Moment geht er gar nicht und wenn er mal geht dann zeigt er was er will. Was kann ich tun?
Na gut dann nochmal Erste Inverkehrssetzung 01.04.1990. Hilft das weiter
Geändert von cili52 (23.07.2008 um 17:38 Uhr).
23.07.2008, 17:31
Ändere mal bitte deine Fahrzeugangaben, weil es unheimlich viele verschieden Tachos, bzw. deren Rückplatten gibt. 1996 kann für den E32 nicht sein, höchstens 94.
Mit den richtigen Angaben kann dir bestimmt geholfen werden...
23.07.2008, 17:41
Na gut dann neuer Versuch Baujahr 1990. Hab jetzt doch mal in den fahrzeugpapieren nachgesehen.
23.07.2008, 18:12
750i powered by ROTTALER2
Es gibt eigentlich zwei Ursachen für dieses Problem, einmal ist es dein Kombi
selbst oder aber auch der Geber,der hinten an deinem Differential sitzt.
Der Geber ist erstmal die einfachere Arbeit, bau ihn einfach mal aus,reinige
alles und setz ihn wieder ein,wenn dann wieder alles im grünen Bereich ist,hast
du den Fehler schon gefunden.
Wenns am Kombi bzw. den Kondensatoren liegen sollte,wird es etwas schwieriger, entweder du besorgst dir ein anderes Kombi oder du musst
deins ausbauen und die Kondensatoren ersetzten ( lassen)
Viele Grüsse
Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Tacho spinnt
bellohf |
5 |
28.10.2006 21:39 |
lemmi2707 |
5 |
13.06.2006 10:15 |
Doktor M |
2 |
05.05.2006 15:52 |
Tacho spinnt
obelix |
3 |
05.07.2003 11:13 |
Tacho spinnt?!?
EE-12 |
3 |
22.02.2003 00:17 |
