22.07.2008, 18:12
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Lüfterrad frage!
Also ich bin jetzt stolzer besitzer eines BMW 730i V8 mit klima
nur ich hab einen ganz normales lüfterrad drin wo eine rippe gebrochen ist deswegen möcht ich das rad tauschen doch ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher ob bei mir so ein normales lüfterrad reinkommt weil ich ja klima hab?
welches rad kommt den rein wenn man klima hat?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
22.07.2008, 18:17
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo!
Du holst dir genau das ganz normale Lüfterrad! Die Klimaanlage hat einen Zusatzlüfter,der VOR dem eigentlichen Klimakühler sitzt! Und der wird per Thermoschalter elektrisch angesteuert! Also: Egal,ob mit oder ohne Klima - immer dasselbe Lüfterrad der Viscokupplung / Wasserpumpe! MfG Christian
22.07.2008, 18:19
V8 Connaisseur
@ Defender
Hmm, welches meinste denn?
1.) Lüfterrad Zusatzlüfter (hat nur der Klimainhaber)
2.) das vom Motor
3.) das von der Innenraumlüftung
von den weiteren 2 Miniaturlüftern sehe ich mal ab, das wirst Du noch nicht kennen??
Harry
22.07.2008, 18:19
ja aber die klima funktioniert irgendwie nicht!
wenn der lüfter ja fehlt ist das ja der grund!
am besten zeigst du mal mit einem bild welchen lüfter ich einbauen soll!
den hab ich drin:
22.07.2008, 18:23
V8 Connaisseur
das ist der vom Motor!
Lebenswichtig! Nicht mehr fahren! Auch noch die Viscokupplung prüfen, wenn Du einen neuen hast.
Teil: 11 52 17 12 110 Preis ca. 40 - 45 Euro
Harry
22.07.2008, 18:25
V8 Connaisseur
Nachtrag
Wetten, das ist nicht der Grund, warum Deine Klima nicht geht?
Zuerst mal Klima auf Dichtigkeit prüfen lassen und neu befüllen lassen. R134a sollte bei Dir drin sein.
Dann sehen wir weiter.
Harry
22.07.2008, 18:26
ja also ist eine rippe gebrochen der läuft dadurch sehr unrund und schüttelt sich durch die unwucht lass den ja nicht weiter laufen! kann den zum glück solang stehen lassen wie er repariert ist
klar den motorkühler den meinte ich ja aber ich hab mal auf nem bild von einem 730 mit klima nen komplett anders aussehenden lüfter gesehen und der hatte klima!
nämlich den:
22.07.2008, 18:27
V8 Connaisseur
@ Defender
Ist das ein Original-Bild DEINES Lüfters? Der sieht normal aus, hat immer eine ungerade Anzahl an Blättern (hier 11 nach Teilekatalog), die auch noch unsymmetrisch angebracht sind.
Grund: Dann ist er leiser!
Harry
22.07.2008, 18:29
ne das war irgendein bild ausm internet!
der ist immoment wirklich lauter mit dem gebrochenen lüfter!
22.07.2008, 18:30
V8 Connaisseur
@ defender
Der 730 R6 hat nen anderes Lüferblatt! Bei Deinem ist allerdings die Ausführung mit und ohne Klima gleich!
Der Lüfter ist auch im 740 und im 750 (jeweils E32) verbaut.
Harry
