16.07.2008, 17:49
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,...ich habe zwar keine Erfahrungen damit...aber ich würde es mir nicht in den Motor kippen...  !!!
Ich denke auch mal das es hier im Forum keinen gibt der das Geld dafür ausgeben würde...und dies in seinen e32 oder e38 kippt...
Mal so....behauptet
Persönlicher Tipp zum Thema "Motor etwas gutes tun":
-Ölwechsel + Filter.
-Luftfilter, Pollenfilter und Spritfilter erneuern.
-Kühlwasser erneuern (nach vorgabe).
-Zünkerzen erneuern.
-Drosselklappe(n) reinigen.
-Zünkabel prüfen...ggf ersetzen.
-Verteilerkappen + Finger ersetzen.
-Auf Undichtigkeiten & poröse Schläuche prüfen (ggf.Ersetzen)
Sonstiges:
-Bremsflüssigkeit erneuern.
-Servoflüssigkeit erneuern.
Damit is dem Fahrzeug etwas gutes Getan......
Mfg Piet
16.07.2008, 17:57
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Kann mich meinem vorredner nur anschliessen....
Aber habt ihr euch mal den Link angesehen???
Das Zeug kann ja sogar Riefen inner Zylinderlaufbahn
entfernen....looool.....
Ich kipp mir Flüssigmetall in meinen V12!!!! Klasse!
Ich könnt mir vorstellen das dass zeug einen guten
absatz hat,weil spart ja Sprit  und bei den Benzin-
preisen gibts bestimmt genug trottel die das kaufen.....
Ok...das ist meine Meinung....
16.07.2008, 18:43
Fahrzeug: BMW 730 E38
alleine der Satz reicht doch....
RVS-Technology erneuert alle Metallflächen im Motorinnenraum!
Und sie verbrauchen bis zu 80% weniger Kraftstoff, haben 200PS mehr Leistung, ihre Gallensteine verschwinden... und wenn Sie heute noch kaufen, erhalten Sie dieses 10-teilige Bürstenset noch dazu... zum unschlagbaren preis von...bla,bla,bla
Laß den Mist wo er ist- im Regal des Verkäufers
16.07.2008, 18:50
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Ansi!
Alles was deine Karre braucht ist gutes Öl und ordentlich viel leckeren Sprit.
Da machst du ihm am meisten Freude! Und mal beherzt das Gaspedal aufs Blech drücken tut ihm gut, das hebt seine Stimmung ungemein!
Und wenn dein Drang etwas zu kaufen nicht mehr auszuhalten ist, würde ich mir Linderung verschaffen, indem ich dem Dicken ein paar frische Serviceteile unter den Weihnachtsbaum lege und anschliessend einbaue!
Roman
16.07.2008, 18:59
So Zusätze gibt es doch schon seit zig Jahren ... früher war Teflon (ja, das, womit die Bratpfanne beschichtet ist) als Wundermittel aus der "Raumfahrt" das Supermittel, jetzt springt man eben auf den "Nano" Zug auf ....
Na ja, Glaube versetzt ja bekanntermaßen Berge ....
Unabhängig davon, dass ich mir so ein Mittel nicht in den Motor kippen würde, wird vermutlich ein Motorenhersteller für diese Mittel nie eine offizielle Freigabe für seine Motoren erklären ... und die dürften wissen, warum ...
Martin
16.07.2008, 19:11
750i powered by ROTTALER2
Ich sitze da immer zwischen zwei Stühlen, ich habe schon oft über dieses
Thema Gespräche geführt,die meisten wirklichen KFZ´ler sagen, vergiss
diese Mittel,sie machen nur den Verkäufer reich.
Aaaaaber,was mich mal stutzig gemacht hat,war eine Vorführung der Firma
MATHY , dort wird bei einem Test ein Stahlstift gegen eine rotierende
Scheibe gepresst ( das ganze im Ölbad) nach wenigen Sekunden hat die
rotierende Scheibe schon einen tiefen Grad in den Stahlstift "gefrässt"
Dann wird der Test wiederholt, indem man MATHY dem Öl zugesetzt hat
und selbst unter höherem Druck und längerer Zeit sieht man am Stahlstift
dann nur eine polierte Fläche und absolut nix von "weg gefrässt"..... das hat
bei mir schon irgendwo " Wirkung" hinterlassen.
Das Produkt soll auch KEINE!!! Festststoffe enthalten und die Firma haftet
sogar für Motorschäden,die durch ihr Produkt aufgetreten sind,was bisher
(laut der Werbung) noch nie der Fall war.
Viele Grüsse
Peter
16.07.2008, 19:14
16.07.2008, 19:21
Zitat von Piet-Werne
Hallo Piet
Nein, mein Fuffi Motor ist tipp topp ok, er bekommt alle 2500 km einen halben
Liter Öl und das wars. Er läuft seidenweich,wie ein V12 laufen soll und deshalb
teste ich es nicht.
Stell dir mal vor,ich würde dieses Zeugs in den Motor kippen und müsste
dann an der Ampel ständig den Drehzahlmesser im Auge haben,damit ich
merke,dass er noch an ist       Neee, Neee.....
Viele Grüsse
Peter
16.07.2008, 19:21
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
es gibt Mittel, die durchaus in Ordnung sind. Zum Beispiel alles von Tunap. Die werden aber niemals behaupten, daß damit die METALLOBERFLÄCHEN IM MOTOR ERNEUERT werden. Wenn ich einen solchen Schwachsinn lese, geht mir der Hut hoch...
