Alt 13.07.2008, 19:22   #1
GonzaIes
Fahrzeug: E32-730i (04.87)
Standard Motor ruckelt sehr stark
Ich habe das Forum ausgiebig durchsucht, kann aber mein Problem nicht beheben. Weil ich mich mit der Materie zu wenig auskenne, aber meinen Wagen liebe bitte um Hilfe damit ich wenigstens den Fehler feststellen kann.
Der Wagen springt normal an und lässt sich auch fahren, aber mehr schlecht als Recht. Der Motor vibriert wahnsinnig. Bekomm schon die Krise.
Das Problem mit ruckeln hatte ich schon lange, speziell wenn er kalt war, das legte sich schnell nach ein paar Metern, nun gehts aber nicht mehr weg. Habe den LMM abgesteckt, da läuft er zwar hörbar ruhiger, ruckelt aber immer noch stark. Was kann ich Laie machen und die Ursache zu finden?
GonzaIes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 19:38   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich würde mal Zündkerzen tauschen (schadet nie) dann Zündverteiler und Verteilerfinger checken ggf. tauschen und vor allem die Zündkabel! Ist die Vibration nur im Standgas oder während der ganzen Fahrt?
MFG
Hannes
Alt 13.07.2008, 19:56   #3
GonzaIes
Im Leerlauf genauso wie bei Fahrt. Anfangs wars nur auf den ersten paar Metern bei Fahrt. Das ging jetzt aber binnen Tagen dass man Angst haben muss der Wagen fällt in all seine Einzelteile. Wenn man das Gaspedal wegnimmt und die Drehzahl runtergeht hört und fühlt es sich absolut normal an. Danach ruckelt es wieder weiter.
Alt 13.07.2008, 21:25   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
schau dir mal den Faltenbalg an der Unterseite an...
gruß Marco
Ich suche:
Alt 14.07.2008, 18:53   #5
GonzaIes
Danke euch Beiden. Ich werde dann am Wochenende eure Tipps beherzigen und bescheid geben obs funktioniert hat. Einstweile durchforste ich noch mal die anderen Beiträge.
Alt 14.07.2008, 19:58   #6
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Und da er schon "länger" ruckelt....wäre evt. nicht übel mal die Motorlager zu prüfen....wenn das Problem behoben ist.
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 21:27   #7
GonzaIes
Lange hats gedauert. Aber nach dem Winter, im Spätfrühling habe ich Kerzen und Zündkabel getauscht. Und siehe da. er läuft wie am ersten Tag. Besten Dank an die Profis hier. Die Tipps ware echt Gold wert.
Stichworte
ruckelt
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 20:36
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
BMW 3er: e46 3er rüttelt sehr stark ab 80 kmh snes Autos allgemein 3 27.01.2007 10:00
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2006 21:45
Lenkrad vibriert sehr Stark ?? Warum ?? xxtayfun28 BMW 7er, Modell E32 11 21.05.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
