04.04.2003, 17:17
Fahrzeug: BMW 730i V8
Soundsystem Verstärker ?
Hallo ,
kennst sich ein von euch mit dem orig. soundsystem verstärker aus?
würde gern das remote kabel anzwacken um es an einen anderen verstärker anzuschließen.
ich weiß dass der verstärker links hinten sitzt, zwei stecker gehen rein. naja wie man es nimmt, einer für rein einer raus(ausgang). weiß und schwarz.
welcher stecker ist es und welches kabel ?
04.04.2003, 21:28
† August 2007
Orginal gepostet von mistertical05
Hallo ,
Es ist Pin 9 weisser Stecker, weisses Kabel
10+4 ist Lautsprecher anschluß Minus vom Radio
5+6+11+12 sind die Laudsprecher Plus vom Radio
Also Weiß ist Input, schwarzer Stecker ist Output zu den Lautsprecher egal ob 10 oder 6 Lautsprecher System
05.04.2003, 22:38
danke Rottaler2
werd mich morgen gleich mal dran machen und es ausprobieren
grüßlie norman
06.04.2003, 08:48
Fahrzeug: BMW525 TDS(1/95)
@Rottaler2
Soundsystem mit 6 Lautsprecher und Verstärker??Im kofferraum???
Der Lange (will neues normales Radio mit CD einbauen)
07.04.2003, 12:08
† August 2007
Orginal gepostet von Nicki98
@Rottaler2
Hi Nicki98
Ich habe den Eplan E32 von BMW bei mir liegen ( einen dicken Ordner), da gibt es tatsächlich auch eine Endstufe für 6 Lautsprecher, da fehlen die Hochtöner im Spiegeldreieck und hat ein Verstärcker IC weniger.
Den hatte ich auch in meinen 735 E32 drin.
Wenn man was nicht kennt, heißt nicht , daß es sowas nicht gibt.
Zudem fragt mistertical05 nach der Belegung, wenn man dann mehr Infos dazu gibt, kann man sich nur freuen.
07.04.2003, 12:52
@Rottaler2
Da bin ich aber platt,na ja man lernt eben nie aus!Wieviele verschiedene Soundsysteme sind im E32 überhaupt verbaut worden?Könntest Du mir vieleicht einen Plan vom 6er System mit und ohne Verstärker rübermailen?
Vielen Dank im voraus
Der Lange (nun bin ich platt)
