14.07.2008, 07:02
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Audiokabelbaum
Moin Moin,
ist jemandem bekannt ob der "Audiokabelbaum HiFi" im 750er standardmäßig drin ist oder muß ich dem aus meinem FZ mit HiFi tatsächlich aus- und im gerade gekauften einbauen?
Grüßle
Thomas
14.07.2008, 08:22
www.schrauberoase.de
Kein Standart
ist je nach Ausführung Soundsystem verbaut entweder Gross oder Klein.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
14.07.2008, 10:34
Hmmm, da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
Ich meine den "großen" Kabelbaum für das 10er Soundsystem. Im neuen 750er hab ich "nur" 6 Lautsprecher drin.
14.07.2008, 10:58
Nachsehen
ob du in den Türen die Kabel für die Hochtöner hast wenn ja dann Kabelbaum vorhanden wenn nein dann nicht das kann sein das der da ist würde aber heissen du hast die Endstufe im Heck verbaut wenn da keine ist dann auch kein Kabelbaum.
Soweit ich aus dem Kopf weis gabs grossen Sound nur mit Endstufe hinten nie direkt vom Radio.
G. Matze
14.07.2008, 11:08
G. Matze
Muss man tatsächlich erst nachschauen ....
ich habe aber die Befürchtung, dass, wenn das "Kleine Soundsystem" ab Werk drin ist, nicht die Kabel für das "große" dabei sind ...
Martin
14.07.2008, 11:09
danke erstmal...
...dann werde ich wohl doch die Türverkleidungen mal abbauen müssen.
Den Verstärker im Kofferraum habe ich ja nicht, dafür unter der Hutablage den Empfänger vom Radio. An das kann man lt. Handbuch und Edeka auch einen CD-Wechsler anschließen. Werde dann mal schauen was vorhanden ist und was is tue....
Danksche und Gruß aus S
Thomas
14.07.2008, 13:28
Was für ein BMW Radio hast Du den jetzt drin ?
Martin
14.07.2008, 14:04
Holla auch,
Radio ist: BMW Bavaria C Professional RDS
Warum?
Gruß Thomas
14.07.2008, 14:26
Weil dieses Radio sehr häufig mit dem "großen" Soundssystem verbaut war ... evtl. wurde dann bei diesem Radio - da es ohnehin ein extra Kabel von der Bedien- zur Empfangseinheit brauchte, gleich der "große" Kabelbaum mit verbaut ...
wie auch immer, im Ernstfall würde ich nicht extra Strippen ziehen sondern einfach das 6er System aufrüsten .... bspw. mit ordentlichen 2 Wege -Hecklautsprechern ....
Da kannst Du übrigens auch recht einfach nachschauen, was für Kabel liegen ... einfach mal vorsichtig eine LS-Gitterabdeckung mit nem Schraubenzieher abhebeln und sehen, wie viel Kabel liegen .... dass müssten dann nämlich beim "großen" System ein LS- Kabel für den 13er LS sein und ein weiteres für den Hochtöner .... ist vermutlich wesentlich einfacher, als die Türverkleidung abzunehmen ...
Martin
14.07.2008, 14:44
Dankschee für den Tip. Werde ich dann als nächstes schauen.
Jetzt "muss" aber erst der Honda meiner "Regierung" gemacht werden :-( Der spinnt seit vorhin komplett und nicht mal der Honda-Meister hat eine wirkliche Meinung...
...aber wenns Honda wieder tut dann krieg ich frei für meinen Dicken :-) und hoffentlich kauft meine Regierung sich jetzt endlich das 320er Cabrio...
Grüße Thomas
