Alt 08.07.2008, 22:15   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Luft im Kühlwasserschlauch (?)
Der obere Kühlwasserschlauch, welcher vom Kühler zum Thermostatgehäuse lauft, ist eigentlich komplett mit Wasser gefühlt.Man merkt es beim Zusammendrücken, er bietet Widerstand und es steigen so gut wie keine Luftblasen in den Ausgleichsbehälter.
Nicht so bei meinem 735i, ich spüre beim Zusammendrücken des Schlauches, daß er nicht voll von Wasser ist und es steigen auch Luftblasen in den Ausgleichsbehälter.
Ich habe sehr gewissenhaft entlüftet und auch den Wagen dabei vorn angehoben. Es kommt keine Luft mehr aus der Schraube imThermostatgehäuse.
Trotz dem füllen sich die Schläuche nicht kompett mit Wasser!
Die Zirkulation im System funktioniert,der Viscolüfter zieht auch an. der Temperaturhaushalt scheint in ordnung.
Die Luft in den Schläuchen läßt diese relativ prall werden, aber nicht beängtigend stark.
Aber verflixt noch mal, wie kriege ich die Schläuche komplett voll mit Wasser???
Bei meinem 735i E23 ist es einwandfrei...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 22:23   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Probier doch mal wärend des laufenden Motors die Entlüftungsschraube am Kühler (kann der nicht auch an anderen stellen entlüftet werden)zu öffnen und den Motor dabei die ganze Zeit laufen zu lassen. Auch ruhig mal auf den Betreffenden Schlauch drücken (pumpen) und temp. kontrollieren. Dabei im Ausgleichsbehälter immer geung Wasser nach kippen, bis aus der Entlüftung die Basen kommen. Kann ja ruhig was raus laufen musst nur eine Auffangwanne drunter stellen!
Aber warum lässt du das nicht so wenn doch alles funzt,
Gruß Stefan
Geändert von stefzz (08.07.2008 um 22:31 Uhr).
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 22:25   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thomas
Wenn du die Entlüftungsschraube oben am Thermostatgehäuse aufdrehst,sollte bei richtigem Entlüften irgenwann nur noch Wasser und
keine Luftblasen mehr rausgedrückt werden.
( Motor natürlich an und die Heizung auf volle Pulle warm)
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.07.2008, 22:33   #4
TRX-Thomas
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
Probier doch mal wärend des laufenden Motors die Entlüftungsschraube am Kühler (kann der nicht auch an anderen stellen entlüftet werden)zu öffnen und den Motor dabei die ganze Zeit laufen zu lassen auch ruhig mal auf den Betreffenden Schlauch drücken (pumpen) und temp. kontrollieren. Und im Ausgleichsbehälter immer gung Wasser nach kippen. Bis aus der entlüftung die Basen kommen. Kann ja ruhig was raus laufen musst nur eine Auffangwanne drunter stellen!
Gruß Stefan
Mir kommt das irgendwie komisch vor -es stört mich.
Vielleicht baue ich mal den kleinen Schlauch, oben am Kühler zum Ausgleichsbehälter ab?
Wenn ich den dicken Schlauch drücke und dann entlaste, saugt er Luft an. Ich glaube über den Ausgleichsbehälter und eben diesen kleinne Überlaufschlauch...
Thomas
Alt 08.07.2008, 22:37   #5
TRX-Thomas
Hallo Thomas
Viele Grüsse
Peter
Hm ja, es kommt auch nur noch Wasser. Nicht mit Druck, eher so ein Rinnsal.
Aber nur noch Wasser, ja!
Also eigentlich sollte es passen.
Thomas
Alt 09.07.2008, 00:33   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es Dir danach besser geht, dann erneuere den Schlauch.
Hat der E23 auch diesen Schlauch ?
Alt 09.07.2008, 05:54   #7
oder durchsichtig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) New Mod- Glass Radiator Hose
Motorraum: Kühlwasserschlauch Bravy BMW 7er, Modell E32 20 09.07.2006 10:43
Motorraum: Kühlwasserschlauch rutscht trotz schelle ab Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 22 08.07.2006 13:12
Kühlwasserschlauch abgerutscht..... MadMax BMW 7er, Modell E38 11 06.07.2003 15:57
Kühlwasserschlauch gerissen, was nun ? victorfilm BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
