10.04.2003, 13:10
Sehr lustig - irgendwie etwas viel Theorie ...oder ??? gut geraten ist halb gewonnen ? ... habe selber das schon geprüft. War ja auch nicht soviel Arbeit ... hat sich aber nichts geändert. leider :-(
Frank
10.04.2003, 16:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
dann, da es ja die "abgeklemmten" Türen nicht mehr sein können, ist der Fehler schon fast gefunden:
Das Kabel zwischen Tür und Elektronik klammere ich mal aus, denn das ist wohl nicht derart defekt, dass es einen kurzen auf der Steuerleitung gibt.
Also:
Elektronik und deren Stecker prüfen / nachlöten / tauschen.
Und mal die Masseverbindung der Elektronik prüfen.
ggf. mal ein Hilfsmasse-Kabel ziehen und dran legen.
Wenn auch das nicht hilfreich, dann ist es ein echtes Problem / sehr zeitaufwendig.
Signatur:
20.12.2007, 17:16
#13
Fahrzeug: E28 M545i 86'
hatte mal das gleiche problem, bei mir war es eien defekte sicherung für zv vorne links .
siga
20.12.2007, 22:25
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
bei mir stellmotor fahrertür habe ihn getauscht und funzt ohne probleme
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
