06.07.2008, 16:16
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
Hella oder Bosch Xenon nachrüsten? Ab welchem bj wurde welches verbaut?
Der Titel sagt alles :-)
Kann man genau sagen ab welchem baujahr Bosch und wann Hella Xenonausrüster war?
Hat jemand einen Tip wo man am besten und vor allem nicht so überteuert ein Hella Xenon System beziehen kann?
Vielen Dank
MFG Ben
06.07.2008, 23:50
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (06.07.2008 um 23:54 Uhr).
Grund: doppelt geschrieben
06.07.2008, 23:53
Gibts leider nicht. Bisher hat sich noch keiner gefunden der kostengünstig Nachrüstsatz hergestellt hat, dazu sind E32 und E34 wahrscheinlich "zu alt" und zu selten. Die originalen Xenonscheinwerfer sind so teuer, auch die Ersatzteile, das viele E32-Fahrer bei Defekten wieder rückgerüstet haben, auf normale DE-Scheinwerfer, bzw. auch die Brenner auf modernere Fassungen umgebastelt haben. Am ehesten kannst Du so einen Xenon-Nachrüstsatz verbauen, der entsprechend in die H1/H7-Fassungen paßt, wie's z.B. bei ebay gibt, für 80-100 Euro ca. Ob das jetzt TÜV-konform ist, man das überhaupt machen sollte usw.. sei jetzt mal dahingestellt, wurde schon oft hier diskutiert.
Benutze bitte mal die Suchfunktion, unter "Xenon" oder "Xenon nachrüsten" wirst Du sicher fündig.
07.07.2008, 04:13
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Hella lässt sich einfacher nachrüsten als Bosch. Bei den Hella System musst du drei Kabel in den Kabelbaum anschliesen. Bei Bosch ist dies erheblich mehr, da es Diagnosefähig war. Vorteil von Bosch..., die Brenner lassen sich sehr einfach wechseln, was bei Hella sehr kompliziert ist, da es noch nicht vorgesehen war (steh leider gerade vor diesem Problem).
Normal sollte 1993 Hella verbaut sein, gibt aber auch ausnahmen mit Bosch.
Hoffe dir etwas geholfen zuhaben, Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
