Alt 04.07.2008, 20:59   #1
BMW-Ben
Benutzerbild von BMW-Ben
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
Standard leichtes ruckeln 750i beim anfahren in niedrigen drehzahlen
... ja was könnte das sein? Besonders auffallen tut es nur wenn er kalt ist! Wenn er warm ist dann kaum mehr spürbar. Dachte zuerst dass es vielleicht am gangwechsel liegen könnte... Das ganze spielt sich meist zwschen 1500 und 1800 umdrehungen ab und eigentlich auch nur beim wechsel vom 2. in den 3. gangbei etwa 40 km-h... Könnte das auch an den Zündkerzen liegen? Außerdem ist es nur auffällig wenn man recht gemäßigt gas gibt und nicht voll drauf latscht ;-)
Danke für eure Tips
Euch allen ein schönes Wochenende
MFG
Ben
BMW-Ben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 08:16   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,würde mal das Getriebe öl prüfen und evt. wechseln...wenn es zu lange her ist....wäre erstmal die einfachste alternative!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 12:51   #3
BMW-Ben
wie groß ist der aufwand dafür und was darf sowas kosten?
Der Wagen hat 179000 km gelaufen... worauf sollte ich noch beim getriebe vorläufig achten?
MFG
ben
Alt 06.07.2008, 17:52   #4
lerock
Fahrzeug: eins das alt ist
Glaube eher das es die Verteilerkappen oder die Drosselklappen sind.
lerock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 17:59   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Ben
Du musst erst mal rausfinden, wo das Ruckeln herkommt.
Ist es vom Motor???, ist es vom Getriebe???, ist es vom Antriebsstrang???
nimm Notfalls mal jemand mit,der sich damit auskennt und es evtl. besser
beurteilen kann, wo das herkommen könnte.
Erst wenn du dann sicher weisst,wo es herkommt, kannst du die nötigen
Punkte kontrollieren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 09:53   #6
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Genau! ist das ein Ruckeln durch schlechte Gasannahme oder ein ruckeln weil das Getriebe nicht schaltet?
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 21:26   #7
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Bei mir war es im Bereich 40 - 45 km/h.. es waren die tonnenlager..
So eine Art rubbeln von der HA..
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 21:45   #8
peter becker
Danke für eure Tips
MFG
Ben
Hallo Ben
Versuch doch mal, im Stand auf Stufe P Gas zu geben,( nicht zu wild,nur das
er über die 1500 Touren kommt) macht er das da auch,wenn du über die 1500 Touren kommst oder ist es wirklich nur im Fahrbetrieb ????
Viele Grüsse
Peter
Felgen/Reifen: ruckeln auf hinterachse beim anfahren littlebigb BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2006 18:44
Fahrwerk: Getriebe leichtes Rucken beim Anfahren, aber erst 83000km Jo BMW 7er, Modell E38 0 09.02.2005 16:33
Nervendes ruckeln beim Anfahren! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 09.12.2004 12:54
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 15:47
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 21.07.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
