Alt 06.07.2008, 15:56   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Spiegelinnereien ausbauen
Hey Leute, ich hab mal wieder ne schöne Frage auf Lager... Und zwar geht es um die Innereien der Außenspiegel. Ich hätte gern gewusst, wie die rausgehen. Wie man das Spiegewlglas und den Motor löst weis ich inzwischen, aber macht man dieses Stück Metall, auf das der Motor aufgeschraubt wird, raus? Hängt das mit den Plastikbolzen zusammen?
Dateityp: jpg IMG_9201.jpg (100,7 KB, 30x aufgerufen)
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 16:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Diese Bolzen müssten,so wie ich es auf dem Bild erkenne, Nieten sein,die
man evtl. aufbohren kann.
Schau dir mal die Antworten in diesem Tread an, Reinhard hatte da
Bilder eingestellt.
Die Mechanik unterscheidet sich, je nach dem, ob man Memory hat
oder nicht. Bei mir ( ohne Memory) ist dieses Weisse Getriebe verbaut,was
man auch in einem meiner Anhänge sehen kann.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ausen...ebe-61129.html
Alt 06.07.2008, 16:29   #3
Musiker
Mobile Band
Aufbohren?? Ja kann man de nicht so entfernen, ohne das die Kaputt gehen? Sonst könnte man ja nie wieder so was einsetzen!!
Alt 06.07.2008, 16:44   #4
peter becker
Ich habe noch nie einen Spiegel soweit zerlegt, die hintere Halteplatte
ist doch sicherlich nur dazu da, um dem "Bewegungsgetriebe" im Spiegel
die nötige Festigkeit zu verleihen, warum willst du sie ausbauen???
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2008, 18:08   #5
Musiker
Mobile Band
Wenn man den Motor tauschen will.... Der Memory-Spiegel-Motor hat ja 3 Schrauben, die länger sind als die beim "normalen" Spiegel. Wenn jetzt aber ein Memory-Motor in den Spiegel soll, tja dann muss auch die Halterung getauscht werden, da es sonst nicht passt. Ich hab jetzt aber auch nicht vor den Spiegel umzulackieren.
Geändert von Musiker (07.07.2008 um 18:34 Uhr).
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Elektrik: BC Ausbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2005 10:32
Motorraum: Wischergestänge ausbauen boot.camp BMW 7er, Modell E32 0 06.12.2004 11:18
Abgasanlage: Lamdasonde ausbauen?? rsa73 BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 16:26
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
