Alt 02.07.2008, 23:30   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Heizventile überbrücken
im Moment ist bei mir wirklich der Wurm drin.
Mir ist heute ein Schlauch von den Heizungsventilen abgebrochen. Kann man die Schläuche überbrücken und wenn ja welche?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 00:21   #2
Abblocken des Waermetauschers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Heizkhler abklemmen
oder so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) under hood water/valve
oder so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heater valve fix (the lazy slydon way).
Alt 03.07.2008, 01:10   #3
Mike730i
Danke Erich. Mit zwei Links kann ich nicht wirklich was anfangen und bei dem e34 Beitrag kann ich das letzte entscheidende Bild nicht öffnen. Bei dem einen Bild davor wo die Schläuche rot nummeriert sind ist es die Nummer 3 bei der bei mir oben der Stutzen abgebrochen im Schlauch steckt.
Gruß Mike
Alt 03.07.2008, 01:41   #4
Du musst dich im E34 Forum anmelden, dann kannst Du auch das Bild oeffnen.
Alt 03.07.2008, 01:57   #5
Mike730i
War gerade mal unten und habe mit richtig Licht nachgesehen. Es ist der mittig rauskommende Anschluß der Zusatzwasserpumpe der abgebrochen ist. Kann ich die beiden Anschlüsse der Wasserpumpe überbrücken?
Gruß Mike
Alt 03.07.2008, 03:11   #6
manche fahren ganz ohne Zusatzwasserpumpe, die ist nur notwendig um bei niedigen Motordrehzahlen die Innenraumtemperatur zu halten. Kannst Du ueberbruecken, kein Problem.
Alt 03.07.2008, 06:51   #7
Mike730i
Besten Dank für die Hilfe Erich. Ich werde mich dann gleich mal auf die Socken machen und ein Stück Rohr besorgen.
Gruß Mike
Elektrik: Weiß jemand was ich überbrücken muss... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 16:42
Motorraum: Motorölkühler überbrücken Saba BMW 7er, Modell E32 3 03.11.2007 11:52
Heizung/Klima: zusatzlüfter klima widerstand überbrücken?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 20:48
Benzinpumpe überbrücken? arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2007 18:06
Motorraum: Viscokupplung überbrücken ? tombigts BMW 7er, Modell E32 16 23.06.2006 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
