02.04.2003, 10:40
Fahrzeug: F01 740i
Euro 2 bei Bj. ´86 ?
Kann ich meinen 735i Bj ´86 auf Euro 2 umrüsten ? Der GAT bei eBay geht angeblich nur ab ´90, meine Werkstatt (TwinTec) sagt das gleiche. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, das mich ein 750i mit E2 billiger kommen würde.
Dank für Infos
Stephan
02.04.2003, 11:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
http://www.gat-kat.de
(nicht auf die Baujahre gucken; die sind nicht "genau")
Die haben das richtige, wenn Du vrone links im Motorraum einen Aktiv-Kohlefilter hast.
Mach mal ein Bild von Deinem Motorraum und wir könmne Dir sagen, ob es geht....
Signatur:
02.04.2003, 11:51
Fahrzeug: E32 735iLA
Umrüstung funktioniert definitiv!
Hatte wegen meinem 87er mal per Mail bei GAT angefragt und folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr Pajatsch,
nach Pruefung der Unterlagen stellen wir fest, dass es keinerlei Probleme
bei Ihrem Fahrzeug gibt, da das EGS-System schon ab Bj. 86 zugelassen ist.
MfG
GAT EuroKat
Kundenbetreuung
Pamela Heldt
FP
02.04.2003, 21:01
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Ich habe letzte Woche ein KLR von Twin-Tec einbauen lassen.( E32 Bj.88).Wenn du die genaue Typenbezeichnung brauchst,könnte ich dir morgen mailen.
Panther75
03.04.2003, 00:35
Meines Wissen macht Twin-Tec eine klare Abgrenzung ab Baujahr X.
Gat-Kat hat KEINE derartige Abgrenzung.. nur der Aktiv-Kohlefilter muss da sein.
Der Rest ist in jedem E32 mit normalem Kat vorhanden.
03.04.2003, 00:55
@FrankGo
In der ABE von TwinTec steht ab 06/89, mit der Bemerkung bei älteren Modellen nur in Verbindung
mit Aktivkohlefilter.
Ich habe übrigens keinerlei des in früheren Thread´s angesprochenen Problems ( erhöhte Leerlaufdrehzahl ).
Panther75
