30.06.2008, 21:32
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Tempomat Bowdenzug Spiel
Hallo, das Thema Ausfall des Tempomats wurde ja schon x-mal hier erläutert.
Bei mir geht der Tempomat gar nicht.
Ich wollte nochmal speziell fragen, ob es normal ist, dass der Seilzug vom Tempomat Spiel hat, dass man ihn also mehrere cm hin und her schieben kann, bevor er am hebel der drosselklappe greift?
Deutet das evt. darauf hin , dass der seilzug irgendwie am steuergerät ausgehängt ist?
wenn man den tempomatschalter am lenkrad im stand mit geöffneter motorheube bewegt, müsste sich dann der seilzug nicht auch bewegen?
danke + grüsse
Nach kreativer Pause wieder zurück
30.06.2008, 21:49
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
danke + grüsse
nein da sollte sich nix bewegen, denn der Tempomat schaltet erst bei etwa 40 Km/h ein.
juergen
aus Freude am Fahren
01.07.2008, 01:46
und das mit dem spiel des bowdenzugs, ist das normal?
und kann mir jemand sagen, wie ich das steuergerät vom bowdenzug abmachen?
01.07.2008, 02:02
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du die Drosselklappe mal per Hand geschlossen ?
Hat nun der Bowdenzug immer noch großes Spiel ?
01.07.2008, 02:17
danke für die antwort aber ich versteh nicht wie du's meinst. wenn ich die drosselklappe von hand bewege, hat der bowdenzug natürlich noch mehr spiel.
oder wie meinst du das?
01.07.2008, 02:47
Wenn ich mich recht entsinne wird die Drosselklappe, wenn der Motor abgeschaltet wird NICHT vollständig geschlossen.
Dies hat wohl auch Sinn.
Also kann man die Drosselklappe noch ein Stück per Hand zudrücken.
Und ich vermute, dass dies Dein gemessenes Spiel fast vollständig wegnimmt.
01.07.2008, 05:13
schau mal hier unter cruise control
BMW Technical Downloads
01.07.2008, 09:54
danke frank, jetzt versteh ich  wie dus meinst. werds nochmal testen.
danke erich, ausgezeichnete beschreibung !!!!
(verrückt, dass die besten anleitungen so oft nicht aus deutschland kommen und auf englisch sind)
01.07.2008, 13:00
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Der Gaszug vom Tempomaten hat auch bei mir ein wenig Spiel. Ich denke das ist normal, wenn du den Hebel betätigst zieht ein kleiner Motor am Bowdenzug und gibt damit gas.
MfG KD
01.07.2008, 14:03
hab den fehler gefunden.  das gummiband, das aus dem Tempomat-Stellmotor normalerweise herausschaut und am bowdenzug befestigt ist, ist abgegangen und liegt lose im motor.
Das herausziehen des Gummibandes durch die stellmotoröffnung ging noch ganz gut.
Aber wie bekommen ich nun die Befestigungsklammer so weit aus dem Bowdenzug, dass ich das Gummi wieder einfädeln kann?
