29.06.2008, 14:53
Fahrzeug: 728i (Bj. 07.1997)
Leerlauf schaukelt sich runter.
Liebe Forumer, habe folgendes Problemchen.
Fahre 730i / M30 bj.1989 / seit November 2007 KLS eingebaut dadurch Euro2
Seit 3 Tagen wenn ich an der Ampel stehe schaukelt sich dieser im Leerlauf herunter bis kurz vorm ausgehen.
Spätestens beim Rückwärts einparken - PKW steht, Leerlauf schaukelt runter - Rückwärtsgang wird eingelegt, und beim Gas geben säuft er ab.
Seit einbau des KLS gab es immer mal einen unruhigen Leerlauf.Dieser kam und ging alle Woche.
Aber so EXTREM wars noch NIE.
Möchte mal Fehlerauslesen lassen, aber WO ? und was kostet sowas?
Kann mir jemand Rat geben.
29.06.2008, 14:56
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,Fehlerauslese kannst bei vielen Meisterwerkstätten machen lassen oder beim BMW Vertragshändler...kosten sind verschieden...zwischen 5€-kaffekasse bis zu 40€!!!!
Hast schonmal das KLR system abgeklemmt????
Und dann geschaut ob es weg ist,dein Problem....
Mfg Piet
29.06.2008, 15:08
29.06.2008, 15:09
Richtig abgeklemmt nicht , jedoch habe ich gestern die Sicherung entfernt, aber keine Besserung nach erneuten Start.
29.06.2008, 15:15
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
ich hab bei dir den bösen Verdacht, dass der Kaltlaufregler falsch eingebaut wurde. Ich geh jetzt mal ganz stark davon aus, dass du einen von EGS Gat drin hast und dort ein Unterdruckschlauch falsch angeschlossen wurde. Frag mich bitte nicht welcher. Am besten ist es, du baust ihn wieder aus. Du brauchst auch keine Angst vor der nächsten Asu haben, der E32 schafft problemlos ab Werk die Euro2 Norm, nur Fadder Staat sieht das wohl etwas anders und lässt uns erstmal umrüsten...
MfG Baumerous
29.06.2008, 16:14
Ex M60-powerd by LPG
den KLR elektrisch abklemmen bringt nicht unbedingt was. Klemme mal den Unterdruckschlauch mit einer Gripzange ab oder mach den Schlauch ab und das offene Ende zu, damit er keine Falschluft mehr zieht. Kannst auch das Ende des Schlauches, dort wo das KLR-Ventil sitzt, mal blind machen.
Gruß Wolfgang
