27.06.2008, 18:59
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Blinker ausbauen,WIE?
Moin,
kann mir bitte jemand sagen,wie beim E32 die vorderen Blinker ausgebaut werden?
Ist kein Schertz.
Thomas
27.06.2008, 19:23
Ex M60-powerd by LPG
bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die Scheinwerfer dafür raus müssen. Aber auf jeden Fall mußt du eine Schraube von hinten lösen. Die sitzt ziemlich in der Ecke vom KF. Brauchen tust einen abgewinkelten Ellenbogen
Scheinwerfer-Ausbau
Gruß Wolfgang
27.06.2008, 19:25
Fahrzeug: .
Findest Du doch alles über die Boardsuche....
Guckst Du >> hier<< .....
27.06.2008, 19:29
LOW4LYF
Zitat von tf750
Moin,
Ist kein Schertz.
Thomas
28.06.2008, 02:18
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Zitat von tf750
Moin,
Ist kein Schertz.
Thomas
...du brauchst die scheinwerfer NICHT ausbauen! was du brauchst:
- eine gute taschenlampe
- kreuzschraubendreher
- kleine dünne hände
1 schraube hebt den blinker seitlich (im innenraum) am kotflügel und 2 (innen am blinker oben + unten) am scheinwerfer. die obere musst du erfühlen.
wünsche viel spaß, kann sein dass die leute dich danach anfragen ob du einen aufschlitzenden selbstmordversuch hinter dir hattest
 GREG
28.06.2008, 02:37
Wenn Du jetzt Dein Profil komplett angegeben haettest, und man wuesste ob es ein 750 ist, dann koennte man noch mehr dazu erzaehlen.
Denn dann muessen beide Luftfilteroberteile raus, oder besser noch komplett ausklipsen. Sonst kommt man beim 750 da nicht ran.
01.07.2008, 11:30
SONNTAGSFAHRER
Sorry,
hab das im Profil gleich geändert,es ist ein 735er
Hab die Blinker auch rausbekommen,Danke.
Thomas
01.07.2008, 12:17
Zitat von tf750
Sorry,
Thomas
Tja, beim 735 hat man ja auch Platz, da isses kein Problem, aber beim 750.....
01.07.2008, 12:33
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Als hilfreich hat sich bei mir die Verwendung einer flexiblen Schraubendreherverlängerung erwiesen.
Beatsurfer
