24.06.2008, 18:09
siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Benzinpumpe geht mal und mal nicht
hatte jetzt einige Monate ein super Auto und viel Spaaß beim Fahren, jetzt habe ich wieder ein Problem, das ich mit Eurer Hilfe sicher lösen kann.
Gestern viel der rechte Motorblock vollkommen aus, ich habe dann Verteilerkappe und Läufer kontrolliert, die sind aber OK und auch erst 4 Monate alt. Dann habe ich im Kofferraum die Schläuche von der Benzinpumpe entfernt und festgestellt das nur aus einem Benzin kommt wenn man den Wagen Startet. Dann habe ich die Pumpe ausgebaut und in einen Eimer mit Wasser gehalten und mit einem Ladegerät die Pumpe gestartet aus der vorher kein Benzin kam, siehe da, das Wasser spitzte mit großem Druck herraus. Also habe ich Pumpe und Leitungen wieder gesäubert und alles Wasser entfernt und eingebaut. Wagen lief sehr gut und alles war OK. Heute morgen jedoch genau das gleich Problem, nur eine Zylinderbank läuft und die rechte ist tot, genau wie gestern.
Nun meine Frage an euch,
ist die Pumpe kapput oder gibt es eine andere Möglichkeit?
vielen Dank schon mal im vorraus
siggi66
24.06.2008, 18:34
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Kann die Pumpe sein, oder der Kontakt oder die Zuleitung.
Mußt du alles mal durchmessen und das Kabel dabei hin und her bewegen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
25.06.2008, 05:44
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Siggi66,
das deine Benzinpumpe nicht läuft kann vielleicht auch am
Benzinpumpenrelais liegen überprüf es mal,oder gieb hir im Forum
unter " Suche " den Suchbegriff Benzinpumpe läuft nicht ein.Dort
wirst du bestimmt genug Lesestoff finden.
Gruß Stephan
26.06.2008, 16:53
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
neben dem vorderen rechten dom ist ein relaiskasten
2xdme
2xbenzinpumpen
1xlambdasondenheizung
die braunen benzinpumpenrelais einfach mal gegeneinander austauschen und gucken ob der fehler mitwandert
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
26.06.2008, 17:29
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
irgendwie hab ich das Gefühl das gerade rdcht viele Pumpen "sterben"
26.06.2008, 17:40
siggi66
habe eine gebrauchte Pumpe geordert die ich morgen einbauen möchte.
Heute gab es plötzlich einen Ruck und der Wagen lief wieder wie ein Uhrwerk.
Werde jetzt mal abwarten ob der Fehler wieder auftritt, eine Pumpe auf Reserve zu haben kann ja nie schaden.
26.06.2008, 17:58
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
2xdme
2xbenzinpumpen
"Die Benzinpumpenrelais" sind doch eigentlich Schwarz!!!!
27.06.2008, 10:59
siggi66
Toll,
heute morgen ist wieder nur eine Bank gelaufen.
Werde jetzt doch die Pumpe wechseln sobald sie da ist.
Oder hat irgendjemand noch einen Tipp was es sonst sein könnte.
04.07.2008, 06:42
siggi66
Benzinpumpe gewechselt und alles wieder OK.
Wagen läuft wie eine 1 !!!
